Benzine probleem met midibike
herskampie
Bericht door herskampie »
Hallo allemaal,
ik heb een aantal problemen met mijn midibike ik heb hem zins kort en in het begin liep hij prima ik had hem afgesteld hij liep ongeveer 40. Het enige probleem was dat hij benzine lekte, ik ondekte een paar gaatjes in de benzine slangen. dus ik heb de bezine slangentjes vervangen met iets dikkeren zodat hij bij het dopje wat de tank ingaat ook niet kan lekken. nu heb ik het volgende probleem. mijn carbarateur heeft 2 ingangen voor de benzine. als ik hem even ongeveer een uur of langer niet aan heb dan krijg ik hem niet meer aan omdat hij verzuipt. de carbarateur blijft alsmaar benzine toevoegen aan het cilinder totdat de benzine overal uitstroomt. ik moet de carbarateur loshalen en alle benzine er weer uit laten stromen en de carbaratur weer vast maken en dan vaak trekken om hem aan te krijgen.
Dit is erg onhandig dus ik heb nu een benzine kraantje gekocht en die op 1 slang gezet. als ik heb dichtzet slaat de midibike af( das logisch). maar ik heb 2 bezine slangetjes en als ik de andere dichtzet gebeurt er niks de motor blijft gewoon lopen. dus mijn vraag was waarvoor het 2de slangetje diend en hoe ik dit probleem eventueel kan verhelpen.
Ik kan eventueel wel even een foto maken van mijn carbarateur. ik heb al geprobeerd of het vlotterje soms niet goed afsluite maar die sluit wel goed af.
Het is een heel verhaal maar ik hoop dat iemand het zo een beetje snapt en mij verder kan helpen
