overtoeren!!!!
overtoeren!!!!
hallo,
als ik ga rijden loopt die een paar rondjes erg goed.
en daarna maakt hij overtoeren :?
hoe zou dat kunnen komen?
Rossifumi
Bericht door Rossifumi »
Overtoeren?
Niet dat je blokkie gewoon warm word en wat sneller begint te lopen?
En anders, als hij in de langzame bochten steeds hogere toeren begint te lopen heb je last van valse lucht...
Rossifumi schreef:Overtoeren?
dat heb ik :? ik zal deze week wel even alle pakkingen nakijken :wink:
bedankt
ik zou je blok gewoon splitsen, en alle pakkingen vernieuwen en insmeren met vloeibare pakking, en niet al te strak vast draaien..
een nachtje op de kachel en dan goed strak vast zetten
hoop dat het je lukt
Manderke
Bericht door Manderke »
Ja inderdaad gewoon ff allemaal nakijken of vervangen dan komt het goed.
royal
Bericht door royal »
zou het niet aan de instelling van je koppeling kunnen liggen?
Blata Ultima W50 2010
Blatarac3r
Bericht door Blatarac3r »
Als je blok warm is en je geeft gas blijft hij dan lang in hoge toeren lopen en zakt hij daarna af? ofniet? want dan heb je valse lucht had ik ook namelijk ;)
Sucks gas kicks ass
[img]http://img139.imageshack.us/img139/8832/bartminibikeonderschirfwn7.jpg[/img]
Mijn bike [url]http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=21765[/url]
Blatarac3r schreef:Als je blok warm is en je geeft gas blijft hij dan lang in hoge toeren lopen en zakt hij daarna af? ofniet? want dan heb je valse lucht had ik ook namelijk ;)
idd dat heb ik!!
maar ik bestel wel een nieuwe pakkingset :wink:
@royal: aan de koppeling kan het niet liggen
Nick898
Bericht door Nick898 »
idd dat heb ik!!
Bij mij bleef die eerst ook in de toeren hangen zeg maar.
Maar bij mag lag het wel aan de instelling van de koppeling;)
Blatarac3r
Okee toen ik dat had is me hele blok gereviceerd :P
-Nieuwe koppaking
-Nieuw spruitstuk
-Nieuwe zuigerveer
-Nieuwe krukas lagers
-Nieuwe pakkingen
En nog een paar dingen
Kijk eerst je spruitstuk maar is na daar zat bij mij een grote scheur in ;)
Sucks gas kicks ass
Blatarac3r schreef:Okee toen ik dat had is me hele blok gereviceerd :P
-Nieuwe koppaking
-Nieuw spruitstuk
-Nieuwe zuigerveer
-Nieuwe pakkingen
spruitstuk heb ik net gechekt zit geen scheur in :wink:
alle pakkingen ga ik vervangen en zuigveer en keeringen :wink:
Blatarac3r
okeee succes dan ;)
En daarna veel rij plezier,
owja ook even een middagje goed inrijden dus niet gelijk op 120% rijden :lol: :wink:
Sucks gas kicks ass
paar keer warm laten lopen 3 keer of zo.dit ongeveer 5 minuten en dat herhaal je gewoon...dan kan je gewoon knalle :wink:
heb net even nieuwe pakkingen erin gedaan en nieuwe keeringen en loopt weer goed :)
bedankt allemaal!
kan op slot :wink:
