Even voorstellen
hellboy
Even voorstellen
Bericht door hellboy »
Ik ben nieuw op dit forum, en ik wil gelijk een vraag stellen.
Ik heb 3 minibikes, 2 keer 49cc luchtkoeling en een 39cc waterkoeling, alle 3 hebben ze een jaar stil gestaan, ik heb er alwwer 2 aan de praat gekregen, echter eentje niet( 49cc sendai taebo) deze heb ik de carberateur helemaal schoongemaakt en doorgeblazen met compressor, weer netjes in elkaar gezet en proberen te starten , dus niet.
Bougie vonkt, alleen deze blijft droog, heb ik een spuitbus"snelstart" in de cilinder gespoten en bougie erop, en toen aantrekken, pruttelt effe, daar blijft het bij.
Heeft iemand een tip of oplossing zodat de bougie wel benzine krijgt. het gaat dus om de sendai taebo 49cc.
alvast bedankt.
grotere sproeier
komt er uberhaupt wel benzine in je vlotterkamer?
Dmaster
Bericht door Dmaster »
ernie schreef:grotere sproeier
Als je aanneemt dat ze lopend zijn weg gezet zal dat het niet zijn.
En zelfs al zit er een te kleine sproeier in hij zou op ze minst een pruttel moeten geven.
Zoals eerder gezegt, komt er wel benzine de carb in?
En zit er verse benzine in de tank?
Suc6.
4-Stroke
hellboy
ja er komt benzine in de vlotterkamer, ik heb ook geen lekkages, minibikestunter gaf vandaag in tip/oplossing. w.s membraam wat een klein beetje dichtblijft zitten, ga ik daar wel even na kijken.
hellboy
hij doet het weer, hij kon geen druk opbouwen omdat de carterhelften niet goed tegen elkaar zaten, pakking was weggeslagen.
bumblebee
Kennismaking Marleen & Bumblebee
Bericht door bumblebee »
Hey hallo,
Ik wil me even voorstellen
Ben Marleen en helemaal nieuw hier en met mini-bikes,
Heb er totaal nog geen verstand van, maar wil er een hoop van leren, hopelijk kunnen jullie mij wijzer maken.
Heb sinds kort: Bumblebee, ja zo heet ze.........
Het enige wat ik over haar weet is dat:
F-Kingdom staat erop vermeldt, verder loopt ze op mengsmering, en geloof watergekoeld aangezien er een radiator opzit???
Verder weet ik niks van haar, wil graag weten of iemand mij meer hierover kan vertellen, zodat ik er ook aan kan sleutelen.......
Heb haar gekregen, ze loopt wel, max. nog niet kunnen registreren maar al 55/60 km gehaald, nog niet de top.
Wie kan mij iets meer hierover vertellen???
Sorry voor de grote foto, wist even niet hoe ik hem kleiner erop kon zetten?!
Laatst gewijzigd door bumblebee op ma 29 jun 2009, 23:30, 2 keer totaal gewijzigd.
Marleen & Bumblebee
Re: Kennismaking Marleen & Bumblebee
bumblebee schreef:Hey hallo,
als er foto's zijn kunnen we meer vertellen :wink:
bumblebee
Zie je die grote foto niet?! Haha........
Marleen & Bumblebee
is polini 911 rep. :wink:
btw sorry voor dubbelpost :?
bumblebee
Oke?!
En dat houdt in?
Marleen & Bumblebee
bumblebee schreef:Oke?!
En dat houdt in?
nou dat het een polini replica blokje heeft en replica frame enz.
http://www.therockit.demon.nl/ op deze site kun je verbeter punten enz. vinden
Gr #8,
bumblebee
Hey super!
Handige site!!!
Zie al het een en ander staan waar ik wel iets mee kan, ook veel herkenbare dingen.
Heb je er zelf ook 1 of 1 gehad?
Marleen & Bumblebee
bumblebee schreef:Hey super!
Handige site!!!
nee nooit gehad en rij nu op pasini
maar een vriend van mij heeft er 1...
die heeft al heel wat aanpassingen en dat ding loopt als een trein! :shock:
Gr #8,
bumblebee
Oke, dus er is wel iets van te maken?!
Marleen & Bumblebee
