Minibike wil niet starten (vanwege de benzine denk ik)
gerardsjans
Bericht door gerardsjans »
mijn minibike will niet starten
ik denk dat er geen benzine in komt wan vamidag heb ik benzine in het gaatje van de bougie benzine gegoot en toen starten hij even maar naar 5 meter vielt hij weer uit ,
maar ik denk dat er geen bezine in de motor komt dus heeft iemand een iede hoe ik dit weer op kan lossen reageer A.U.B Pleace
Gr. Gerard
Quadboy
Bericht door Quadboy »
benzinekraantje
genoeg benzine in de tank
er zijn zoveel dingen :?
grtz
11#
Quadboy!
burn it to dust!!
A driver with style
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=28880
spuit je sproeier is door. :wink:
Gr #8,
Laatst gewijzigd door pasini-ernie op wo 21 okt 2009, 21:42, 1 keer totaal gewijzigd.
gerardsjans
Benzine tank zit helemaal vol dus daar ligt het niet aan
wat bedoel je met benzine kraan
En mijn Sproeier heb ik al 2 keer doorgespoten
Laatst gewijzigd door gerardsjans op wo 21 okt 2009, 21:41, 1 keer totaal gewijzigd.
Jesse van Sprang
Bericht door Jesse van Sprang »
Dat je die open moet zetten :roll:
gerardsjans
oke
ja ik heb hem altijd open
Jesse van Sprang
Benzinefilter niet verstopt?
gerardsjans
heb ik ook 2 keer doorgespotten
Ramon
Bericht door Ramon »
Uitsluiten dus!
Op volgorde
x Filter is schoon
x Kraantje open
? Benzine in vlotterbak
x Sproeier schoon
? Membraankleppen
Dus kijk even of er benzine in je vlotterbakje zit.
Zo ja, dan haal je het spruitstuk er ook af, en kijk je naar de membraankleppen.
Bij mij zaten de std kleppen vast (dicht) en bleven dicht.
Die moet je dan gewoon open duwen.
Want aangezien er waarschijnlijk wel benzine in je carburateur zit, maar niet in de cilinder is het stuk wat er tussen zit alleen de membraankleppen en het spruitstuk.
Kijk die dus even na :)
gerardsjans
oke bedankt
gerardsjans
Dat heb ik gedaan maar nu gaat hij weer lekken
Dan plak je hem weer dicht,, Sjonge :P
gerardsjans
Wat plaken
jordy je brengt hem alleen in de war :lol: :lol: :P
Nouw goed, serieus dan maar..
Vertel het eens jonge; Wat lekt er dan precies ?
Als hij uit je carb lekt nu, zal je hem wel niet goed in elkaar hebben gezet, en blijft nu de vlotter hangen. Weer even uit elkaar vogelen dus en verder zoeken! Zo moeilijk zit een 2 tact niet in elkaar.
Succes he
