Stage 6 luchtfilter.
Icelitz
Bericht door Icelitz »
Het gaat om dit model
Past deze op een 14mm dellorto? Zo niet, past deze dan wel op een 17,5mm dellorto? Je krijgt er ook verschillende adapters bij, van 28mm tot 55.
Komt op een blata B1 rep, pas dit?
Groetjes
met de juiste adapter wel.
Icelitz
oww sorry dubbel gepost. Mijn pc loopt een beetje vast op het moment :oops: :oops:
Laatst gewijzigd door Icelitz op di 17 nov 2009, 18:05, 1 keer totaal gewijzigd.
Icelitz
Hoe kan je zien welke adapter je nodig hebt? gewoon de doorsnee van je lucht-inlaat poort?
Icelitz schreef:Hoe kan je zien welke adapter je nodig hebt? gewoon de doorsnee van je lucht-inlaat poort?
idd.
adaptor die aansluit op je carb en op je filter
minipower
Beheerder
Beheerder
Bericht door minipower »
k weet niet of het bij jou rep niet tegen de uitlaat aankomt :wink: heb ik namelijk wel bij mijn rep met mn malossi filter waardoor dr smelt plekjes op kome
Keep the forum alive =D>
Icelitz
Welke malossi? die E13 zeker? Bij mij komt ie er niet tegenaan (wel bijna). Maar als die la past past die stage 6 al helemaal omdat die een stuk platter is volgens mij. Als iemand de afmetingen van deze filter zou hebben zou dat handig zijn.
steef1
Bericht door steef1 »
minipower schreef:k weet niet of het bij jou rep niet tegen de uitlaat aankomt :wink: heb ik namelijk wel bij mijn rep met mn malossi filter waardoor dr smelt plekjes op kome
Geloof maar dat deze ertegen komt!
Verkijk je maar niet op de grote deze filters zijn echt absurt groot.
Vergelijking met carbu:
http://img295.imageshack.us/i/img3180ut0.jpg/
Ik verwacht een 17.5 carbu of iets in die trant.
YZ250F
