setup polini 65 cc
setup polini 65 cc
Ik heb een zelfbouw 911.Met een polini 65 cc en hogedrukkop.
Carburateur is een 15 mm bing.Nu wil ik graag een grotere carburateur maar deze past er niet meer onder.Kan iemand mij vertellen welke carb. ik moet hebben om nog harder te gaan.Wat ik nodig heb is een membraam kit van Malossi 103 (15 of 19 mm).De mmembraamkit moet een 19 mm zijn neem ik aan , maar welke carburateur moet ik nu hebben.
Re: setup polini 65 cc
Waarom zet je deze vraag in het "Lees dit eerst" gedeelteJeha schreef:Ik heb een zelfbouw 911.Met een polini 65 cc en hogedrukkop.
Niet echt slim he
Je moet idd een ander spruitstuk nemen..
Dit kunnen de spruitstukken zijn die je in de winkel kan kopen
(Malossi, DR, Polini enz..)
Deze moet 21mm zijn (bij mijn mallosi igg wel).
Je kan ook kiezen voor een spruitstukje van HZ-bromshop...
Bij deze gebruik je nog gewoon je originele membraam alleen de aansluiting is nu groter en kan er dus ook een 19mm op.
Deze kost 25 euro, een groot verschil vergeleken bij een malossi waar je al gauw 55-60 euro voor neerteld
Het licht er een beetje aan hoe jij je mini gaat gebruiken.. als je er alleen mee in de straat gaat rijden heb je genoeg aan zo`n HZ spruitstukje..
Ga je echter ermee op de baan rijden raad ik je toch wel een "echt" spruitstuk aan..
Ltr Gerben
Ltr Gerben
membraam
Doe er wat geld bij en koop een membraamkit van polini, dr of malossi.
neem dan wel degene met de 19mm aansluiting.
Zet daar bij voorkeur een delorto 19mm op.
Je mag er dan alleen niet mee meedoen aan wedstrijden.
De regels zijn:
50 cc tot 20mm carburateur
70 cc tot 16 mm carburateur
Ik heb zelf de polini membraamkit van 12 t/m 15mm.
deze heb ik op geboord tot 16mm.
Daarop heb ik een 16mm delorto SHA carburateur incl. filter.
werk allemaal erg goed.
De regels zijn:
- üntiej#21
ik heb een 21mm Malossi kit
Hier past ook de 16mm Dellorto op, alleen dan wel de PHBG
Het verschil tussen een Dellorto 16mm SHA en een Dellorto 16mm PHBG
De SHA past ook het malossi spruitstuk met een 15mm aansluiting, en de 16mm PHBG past op een 19 of 21mm aansluiting van de Malossi spruitstukken
De PHBG is echter een scootercarburateur, de SHA is gewoon voor Puch te krijgen
- Carlos Keutel
carb
Een grotere carb bij een polini heeft bijna geen verschil, alleen iets wat ik in een ander topic heb uitgelegt, maar dat is minimaal. Een polini 65 heb ik zelf ook ooit is gehad en ik heb toen ook een grotere carb erop willen bouwen. maar toen ik eens goed heb gemeten zag ik dat er in het totaal maar 14.35 mm doorheen kan(alles bij elkaar opgetelt en getelt op een ronde). Dus een grotere carb heeft bijna geen zin (mischien 1km/pu meer) Dan kun je voor dat geld beter gewoon een nieuwe uitlaat en een speciaal membraam kopen
Mischien electronische ontsteking
Jah zo is het.
Re: carb
Carlos Keutel schreef:Een grotere carb bij een polini heeft bijna geen verschil, alleen iets wat ik in een ander topic heb uitgelegt, maar dat is minimaal. Een polini 65 heb ik zelf ook ooit is gehad en ik heb toen ook een grotere carb erop willen bouwen. maar toen ik eens goed heb gemeten zag ik dat er in het totaal maar 14.35 mm doorheen kan(alles bij elkaar opgetelt en getelt op een ronde). Dus een grotere carb heeft bijna geen zin (mischien 1km/pu meer) Dan kun je voor dat geld beter gewoon een nieuwe uitlaat en een speciaal membraam kopenMischien electronische ontsteking
Dan bedoel je de doorlaat van de inlaat op je cilinder??
Ik kan je niet echt volgen
Stefan
- üntiej#21
en ALS een grotere carburateur volgens jou geen zin heeft..
Koop dan als nog een 16mm Dellorto PHBG op je malossi spruitstuk, omdat deze carburateur 100 keer beter is als een Old-Fashion Bing..
beter afstellen, fijner mee te werken, en kvind hem mooier
Re: carb
dus jij wil zeggen dat als je een 12 mm op een polini 65 zet dat dat dan net zo hard gaat als een 21mm bijv. beetje vreemdCarlos Keutel schreef:Een grotere carb bij een polini heeft bijna geen verschil, alleen iets wat ik in een ander topic heb uitgelegt, maar dat is minimaal. Een polini 65 heb ik zelf ook ooit is gehad en ik heb toen ook een grotere carb erop willen bouwen. maar toen ik eens goed heb gemeten zag ik dat er in het totaal maar 14.35 mm doorheen kan(alles bij elkaar opgetelt en getelt op een ronde). Dus een grotere carb heeft bijna geen zin (mischien 1km/pu meer) Dan kun je voor dat geld beter gewoon een nieuwe uitlaat en een speciaal membraam kopenMischien electronische ontsteking
Hardcore Holland Will Never Die !!
carburateur
Precies,,,,,,, daar ben ik het mee eens, een 12mm bing werkt niet goed op een polini 65cc membraam cilinder.
Deze bing carb. kan deze cilinder helemaal niet bijhouden.
Gebruik daar maar eens een 15 of 16mm delortto carb op, deze doet het echt veel beter op de polini cilinder.
Carlos bedoeld denk ik het spruitstuk wat bij de polini cilinder geleverd word, deze is inderdaad net iets groter dan 14mm.
Maar als je deze vervangt door een vierklepsunit van polini, malossi of dr, kun je probleemloos een 21mm carb. gaan gebruiken.
En dan werkt zo'n grotere carb. echt geweldig op een polini membraam cilinder.
PS: deze vierklepsunit's zijn eigelijk gemaakt voor gebruik op een
peugeot 103.
maar passen verder zonder problemen op de standard
montagepunten van polini membraam cilinder van een puch.
Je moet alleen wat koelribben aanpassen.
peugeot 103.
- Carlos Keutel
Re: carb
Nee how! Nee absoluut neit! Nee ik heb het over een 15 en een 19, omdat de maximale doorlaat op de cilinder zelf nmlijk maar 14,35mm ispolini tim schreef:dus jij wil zeggen dat als je een 12 mm op een polini 65 zet dat dat dan net zo hard gaat als een 21mm bijv. beetje vreemdCarlos Keutel schreef:Een grotere carb bij een polini heeft bijna geen verschil, alleen iets wat ik in een ander topic heb uitgelegt, maar dat is minimaal. Een polini 65 heb ik zelf ook ooit is gehad en ik heb toen ook een grotere carb erop willen bouwen. maar toen ik eens goed heb gemeten zag ik dat er in het totaal maar 14.35 mm doorheen kan(alles bij elkaar opgetelt en getelt op een ronde). Dus een grotere carb heeft bijna geen zin (mischien 1km/pu meer) Dan kun je voor dat geld beter gewoon een nieuwe uitlaat en een speciaal membraam kopenMischien electronische ontsteking
Jah zo is het.
