dikte pakkingpapier
blanco220
dikte pakkingpapier
Bericht door blanco220 »
hey iedereen ik moet een pakking maken tussen de carburateur en de cilinder . ik ga deze uit pakkingspapier maken, ik weet dat je de dunne moet gebruiken maar welke dikte?
groetjes
Xander
Bericht door Xander »
liever de dikkere, als je evt een iewat krom flensje oid hebt, een afwijking van 0,25 mm is al genoeg, dan kan het geheel al gaan lekken met dun papier.
liever dikker papier(0,25/0,50mm) insmeren met vloeibare pakking, metalen delen ontvetten, ook heel dunnetjes in de vloeibare pakking zetten.
dan moet het wel dicht zijn.
Xander.
blanco220
ok dat is zeer duidelijk bedankt en groetjes
ik heb bij mij gisteravond ook de pakking vervangen en de carb. schoon gemaakt.
en nu dicht ie wel goed af =D>
eerst liep de benzine er gewoon uit #-o
als je alles gemonteerd heb moet je het ff goed laten drogen en
vloeibare pakking gebruiken die tegen een beetje warmte kan
ik heb ook de pakkingen zelf gemaakt gaat perfect
