Koppelingshevel
Koppelingshevel
Hoi,
Ik had op mijn minibike nog geen starthevel (voor aanlopen) dus ik had dat opgehaald.
Nu vraag ik mij af hoe ik de kabel het beste kan leiden en vastzetten (want ik trek hem door de grote kracht steeds los). Kan iemand een foto posten hoe dat bij zijn mini zit?
Het gaat om het gedeelte bij het blok.
- killerbeast
Deze manier heb ik gebruikt en het werkt goed!Wim schreef:yo
wat je ook kunt doen....
omdat je vaak last hebt van een uitlaat die in de weg zit!
de hevel omdraaien,
een langere kabel gebruiken,
en de kabel via je achterbrug geleiden....de kabel loopt dan van
achter naar je hevel!!
Ggrrttzz
Wim
@ xander ik kan wel ff een foto voor je maken.
- John_W
Bedankt voor de tip Wim. Ga deze oplossing implementeren in bike twee. Ik start normaal wel met startmotor, maar de standaard starthevel is goeie backup wanneer je ergens halverwege de baan staat
je kan het ook zo oplossen:
het idee is dat je die hevel omdraait zoals op de foto, en dat je vevolgens met een slijpschijfje oid op een dremel een sleuf in je blok maakt (stuk wat bij een aanloop eigenlijk een beetje overbodig is) waar je dan je kabel in kan hangen. Nippeltje dr op, en voila, aanlopen is mogelijk! zo hoef je ook ni ergens een beugeltje te maken...
