Hi, im beginning to build a minibike/pocketbike, but in the drawings of that "pipe" or balhoofd the fork is going through, im not sure if the inner diameter is correct, 15mm seems pretty small.
Will you please tell me what measuremens you are using, for a standard Puch Maxi fork?
Dus als ik het goed begrijp moet je die buis van 14 cm lang (zo lang is die toch) gebruiken en er aan de uiteindes die dingen indraaien zodat de cups er in passen waar je lagers in gaan? dan heb ik nog een vraagje hoe moet je dat draaien?
This is Rixen`s Topic, and it will be good of he can read al reactions on his question
DaVegt schreef:Dus als ik het goed begrijp moet je die buis van 14 cm lang (zo lang is die toch) gebruiken en er aan de uiteindes die dingen indraaien zodat de cups er in passen waar je lagers in gaan? dan heb ik nog een vraagje hoe moet je dat draaien?
Jes, indeed... You`ll have to make 2 bigger holes at both sides of the pipe (balhoofd), were you can put your Cup in.
