werking laptime-meter
Lorenzo82
Bericht door Lorenzo82 »
Hoe werkt een laptime-meter precies..??
Is het zo dat je de ontvanger op een vast punt moet neerzetten om (wanneer je steeds langs dit start / finish punt rijdt) je tijd te meten??
Waarschijnlijk wil ik in de toekomst er eentje aanschaffen voor het vast stellen van mijn rondetijden / raceprestaties.
Hoe moet ik dit zien betreffend de werking van zo'n meter...??
Niek94
Bericht door Niek94 »
Nou je zet je ''baken'' langs het circuit (baken heef contact met je mychron/alfano wat dan ook) Het werkt als een soort stopwatch. Je rijdt weg de baken pakt het signaal op en zend dit naar je mychron/alfano of wat dan ook. Dus steeds als jij een rondje heb gereden zie je je laptijd totdat je stopt. Dan kun je in de pit uitlezen wanneer je beter was of slechter.(dit kan ook via een uitleeskabel en dan het op de computer bekijken)
Op sommige circuits liggen ook ''lussen'' meestal bij start/finish dit is hetzelfde alleen dan vast op de baan.
Verbeter me als ik iets fout zeg :oops:
minipower
Beheerder
Beheerder
Bericht door minipower »
ja alleen als je gebruik wil maken vd lus vd baan moet de sensor zo dicht mogelijk bij de grond zitten :wink: ( igg op lelystad :wink: :wink: )
niels
Keep the forum alive =D>
En dan moet je maar net de goede ontvanger voor zo lus hebben.
Weet dat mijn oude het niet overal deed :wink:
je hebt meerdere opties :
optie 1 : infrarood.
je zet een infrarood zender neer langs de baan, een infraroodontvanger op je minibike en je krijgt zo best nauwkeurig je rondetijden !
optie 2: magneetlus, heb hier weinig ervaring mee maar weet dat dit lang niet altijd vlekkeloos gaat ! (omdat je een bepaald soort lus nodig hebt en lang niet elke baan heeft dit)
optie 3: gps. ik gebruik zelf een gps-systeem van starlane, ontzettend precies. tijden lopen exact gelijk met de officiele timing , geen bakens meer nodig etc. je kan achteraf ook rijlijnen,snelheden en alles uitlezen. nadeel is voor veel mensen dat dit indoor natuurlijk niet werkt :wink:
dit is ook meteen de duurste optie :wink:
Lorenzo82
@kleine duivel:
als we het dan hebben over de gps-versie wat is dan een goed voorbeeld..?? Merk / type / waar te bestellen...?? (moet wel passen op mijn kroonplaat van de minibike). En je spreekt over het feit dat dit niet de goedkoopste optie is maar aan wat voor bedragen moet ik dan denken..??
groetjes Lorenzo82
de versie die ik heb (inc toerenteller en die meuk) moet je denken aan 650 euro inc. batterijhouder.
ik heb de GPS-RW
http://www.starlane.com/vedit/15/cronom ... nal~chrono
kleine_duivel schreef:de versie die ik heb (inc toerenteller en die meuk) moet je denken aan 650 euro inc. batterijhouder.
ik heb de GPS-RW
!CENCUUR! wat een geld :P
Lorenzo82
Dat is inderdaad wel een smak geld wat je ervoor over moet hebben!!
ik heb de GPS-RW
klopt, maar de informatie die wij er elke dag weer uit halen is ons "goud waard" :wink:
Lorenzo82
zijn er nog andere gps laptime-meters die een stukje goedkoper zijn dan 650 euro...??
jawel, maar dan heb je een versie zonder toerenteller.
ben je rond de 420 euro klaar (starlane stealth gps)
maakt dataloggen praktisch waardeloos, als je je toerental niet kan terughalen.
