ADA Racemembraam
Minibike-Racer
ADA Racemembraam
Bericht door Minibike-Racer »
Hallo ik heb nou een ADA Racemembraam besteld, maar moet dit dan van de orginele membraam eruit:
http://img210.exs.cx/img210/6330/dsc005279hm.jpg
En dit is het Racemembraam:
http://www.v-com.nl/shop/media/membraam.jpg
Moet er dan nog meer van het orginele membraam uit ofniet?
Groeten Rob
wevie666
Bericht door wevie666 »
Je moet (zover ik weet) de bewegende klepjes van je oude membraam vervangen door de nieuwe van v-com. Je houdt dus zeg maar het metalen gedeelte gewoon
Ltr
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
zijn 2 schroefjes die je losdraaid
oude klepjes eraf, nieuwen erop
en de schroefjes GOED aandraain..
lijkt me niet fijn alsdie ergens in je blok rondzwerven
Minibike-Racer
Bedankt! Maar op die foto lijkt hij meer van plastic, dus net of het helemaal hard is.
Dit topic mag dicht..
gr. Rob
Hee mede minibikers.
Ik heb ook zo'n ADA racemembraan besteld via v-com en heb vanmiddag de carb eraf gehaald en ook het spruitstuk, maar dat ijzeren houdertje waar het originele membraan op vast geschroefd zit, krijg ik niet van het blok los.
Er zit een soort vloeibare pakking tussen ofzo lijkt het wel (grijs van kleur)? Kan ik dat membraanhoudertje (zo noem ik het maar ff) gewoon loswrikken van het blok met een scherpe schroevendraaier ofzo?
Het is trouwens een Sendai Aikido. Ik had verwacht dat ik zo bij het membraan zou kunnen na het losschroeven van het spruitstuk, maar da was dus niet zo. Dat kreng zit goed vast in elk geval.
Alle tips zijn welkom....alvast bedankt!
wevie666
Dat membraam moet gewoon los kunnen. Je moet het idd even proberen met een schroevendraaiertje ofzo.
Als je de klepjes hebt vervangen even de oude vloeibare pakking weg halen en nieuwe erop smeren. Dan weet je zeker dat alles goed dicht is.
Dat racemembraam is van carbon...
schillie
Bericht door schillie »
en je merkt geen verschil :lol:
Ik wel.. ik heb m dr ook in zitten en je merkt het best goed met optrekken...
schroefje
Bericht door schroefje »
Lestur schreef:Ik wel.. ik heb m dr ook in zitten en je merkt het best goed met optrekken...
idd merk je het met optrekken,maar de winst is niet noemenswaardig het is gewoon steviger en je hebt meer flow als je met grote carb's en cilinders gaat werken.
