hallo,
ik heb een vraag over het stukje tekst uit puchmaxi.nl; namelijk wat ze nou bedoelen met "zuiger om het odp zit"
[Dan draai je aan het vliegwiel zodat de "zuiger om het ODP zit" en dan steek je de schuifmaat weer in de cilinder. Hierna ga je voorzichtig draaien aan het vliegwiel totdat de zuiger tegen de schuifmaat aantikt (die je in het bougat hebt gestopt). Op het moment dat je zuiger de schuifmaat raakt, moeten je contactpunten openen. ]
Moet je dus bij het bovenste dode punt rechts omdraaien totdat de zuiger tegen de schuifmaat aan komt? Of moet je bij het bovenste dode punt rechts draaien,schuifmaat plaatsen en weer links terug draaien?
Alvast bedankt
tijdstip van ontsteken
- rkpdude
je moet dus bij het bovenste dode punt rechts omdraaien totdat de zuiger tegen de schuifmaat aan komt.
NK 2003 6e geworden..
NK 2004 6e geworden..
NK 2005 7e geworden..
NK 2006 1e geworden..
NK 2007 2e geworden..
NK 2008 1e geworden..
NK 2009 7e geworden..
NK 2010 2e geworden..
NK 2011 2e geworden..
NK 2012 2e geworden..
NK 2013 1e geworden..
