mini
johanminibike
mini
Bericht door johanminibike »
zelfbouw
Laatst gewijzigd door johanminibike op ma 28 nov 2016, 21:32, 4 keer totaal gewijzigd.
Re: polini minibike.
dit is al een leuk begin ga zo door, en je zal een leuke bike hebben,zal als ik jou was wel je voetsteuntjes iets meer naar voren zetten,dit rijd niet zo lekker :? velgje kun je beter nieuwe hallen bij *geen sponsor*,le moet ze nog wel afdraaien en een tandwieladaptor maken,voor je tandwiel.
johanminibike
ja die voetsteuntjes moeten nog wel naar voren ja rijd zo niet echt lekker.
maar vind het zonde om ze er af te slijpen.
ik zoek eigenlijk velgen die ik er zo in kan zetten.
omdat ik geen draaibank enzo heb.
weet iemand ook wat voor frame dit is?
mvg johan .
als het goed is is dit een hz frame is een productieframe ,maar er is geen velg die je er zo in kan zetten,je zult hem toch af moeten draaien
en een tandwieladaptor moeten hebben wat tussen je frame past .of je moet even iemand vragen die je velg af kan draaien.is best wel iemand die dat voor je wil doen.
johanminibike
zit nu nog met een probleem met het blok.
denk dat het de bobine is.
hij loopt ongeveer 1 minuutje goed dan begint hij te stotteren en dan gaat hij uit.
is de ontsteking goed afgesteld? goede sproeier /luchtfilter
http://www.puchmaxi.nl/ontsteking_afstellen.php
http://www.puchmaxi.nl/carburateur_afstellen.php
dit is van puchforum moet je maar eens een keer kijken staan handige handleidingen op
johanminibike
ik heb er nog geen luchtfilter op zou het daar door komen dat hij 1 minuutje goed loopt dan begint te stotteren en uitslaat?
ik denk eerder contactpunten.
johanminibike schreef:ik heb er nog geen luchtfilter op zou het daar door komen dat hij 1 minuutje goed loopt dan begint te stotteren en uitslaat?
daarom vroeg ik ook of hij al goed afgesteld is,eerst even doen.zonder luchtfilter krijgt hij meer lucht dan nodig is zou er toch even 1 opzetten ,zou ook nog de sproeier kunnen zijn ,maar eerst de ontsteking maar goed afstellen
johanminibike
Laatst gewijzigd door johanminibike op ma 28 nov 2016, 21:33, 1 keer totaal gewijzigd.
heb je ook het filtertje dat onder het koper inlaatnipel op de carb zit nagekeken,of het niet verstopt zit.
zit er een benzfilter tussen, mischien verstopt,kijk anders even als je het vlotterkapje eraf hebt of hij doorloopt, zit het vloterpennetje niet vast? lijkt inderdaat of hij geen benz krijgt.
johanminibike
ja daar heb je gelijk in.
ga direct kijken.
vlotterpennetje zit niet vast
johanminibike
kan het niet door de sproeier komen?
heb zonet sproeier 75 er in gedaan 3 maten groter.
nu doet hij het langer en beter dan toen met sproeier 72 erin.
denk dat ik nu sproeier 78 ga proberen.
johanminibike schreef:kan het niet door de sproeier komen?
dat kan zeker ik had dacht ik in mijn 15mm toen 79 met de k star
met spoeiers moet je proberen tot hij goed loopt ik heb toen 70 tot 110 gehaald om te proberen
johanminibike
ja maar ik heb nog nooit gehad dat ie eerst even goed loopt en dan in 1 keer uit slaat.
minipower
Beheerder
Beheerder
Bericht door minipower »
maatje van me heeft precies zelfde frame/uitlaat etc alleen die ontstekingskap is nogal dik waardoor je je voeten niet zo goed neer kan zetten dus is hpi aanteraden als je het geld dr voor heb :mrgreen:
niels
Keep the forum alive =D>
