HELP: ketting zit scheef.
Geplaatst: zo 13 feb 2005, 16:30
hey,
ik was net bezig me minibike in elkaar aan het zetten en toen wou ik me ketting er op gooien en toen kwam ik erachter dat hij helemaal scheef zit.
de voortandwiel zit meer naar binnen en de achtertandwiel steekt meer naar buiten dus de ketting loopt er steeds vanaf.
weet iemand wat ik hiertegen kan doen????
mzzl
Geplaatst: zo 13 feb 2005, 16:39
door wevie666
Om wat voor minibike gaat het?
Geplaatst: zo 13 feb 2005, 16:57
Geplaatst: zo 13 feb 2005, 17:07
door Markie
Aj!
Volgens mij is je achterbrug krom!
probeer je wieltje eens te verschuiven dmv je kettingspanners losser of vaster te zetten.
Geplaatst: zo 13 feb 2005, 17:10
maar ik heb hem net gelast en nog bijna niks mee gedaan
Geplaatst: zo 13 feb 2005, 17:22
door stefano
Ik heb een wat bredere achterbrug,en kun ik nog wat spelen met de afstands busjes.
Alleen staan de wielen net niet recht tegen over elkaar,maar dat scheelt een paar mm.
Stefan
Geplaatst: zo 13 feb 2005, 17:48
okay dus eigenlijk moet ik me achterframe wat breder lassen?
Geplaatst: zo 13 feb 2005, 18:02
door dutchblade
Als ik die foto's zo zie, dan lijkt het me eerder dat je je blok meer naar buiten moet plaatsen.
Of je moet je tandwiel verder naar de binnenkant van je wiel monteren, maar dat is best lastig..
Volgens mij heeft hz een tandwiel wat over de as van het wiel valt...
Ik had eerst hetzelfde probleem met sendai wielen. Het achterwiel is namelijk behoorlijk breed.
Je kunt ook kijken of je voorvelg veel smaller is, volgens mij wel.. Kun je die als achterwiel gebruiken, moet je wel nog een wiel erbij kopen.
Geplaatst: zo 13 feb 2005, 18:04
ja die lijkt me ook wel beter die tandwiel maar hoe maak je hem dan vast op je as???
Geplaatst: zo 13 feb 2005, 18:06
door dutchblade
je kunt een plaatje maken wat op de plek past waar het tandwiel nu zit, en dan aan de binnen kant van dat plaatje zo'n tandwiel van de bromshop vastmaken..
Dan liggen ze op elkaar zeg maar... scheelt je zo'n 4 tot 5 mm..
Geplaatst: zo 13 feb 2005, 18:14
maar die schuif je gewoon zo op je achteras?
en hoeveel tands is het eigenlijk??
Geplaatst: zo 13 feb 2005, 19:08
door Minibike-Racer
j0p13 schreef:maar die schuif je gewoon zo op je achteras?
Staat er niet bij op de site van HZ, maar als je probeert te tellen is het rond de 20 tands volgens mij.
Geplaatst: zo 13 feb 2005, 19:15
oke ik kwam op de 21 dus het zal daar wel vlak bij liggen.
ik ga binnekort dan maar ff naar hz en dan vragen of ik me tandwiel met adaptor nog kan ruilen voor die nieuwe.
Geplaatst: zo 13 feb 2005, 20:31
door wevie666
Ik denk niet dat je dat tandwiel op sendai velgen kan gebruiken!
Ik heb ze namelijk gebruikt op mijn polini velgen en daarbij schuif je ze een stukje over je velg heen. Je drukt het tandwiel tegen het "waterpomp wieltje"
En je zet ze aan de buitenkant via een plaatje vast:
dit zal dus niet lukken op een sendai velg omdat je het tandwiel niet goed vast kan "drukken". aangezien zon sendai velg van die mooie ronde vormen heeft
Ltr
Geplaatst: zo 13 feb 2005, 20:46
door dutchblade
Klopt. maar als je het buitenste plaatje vastzet op de gaten waar normaal het tandwiel zit dan moet het kunnen.
