velgen maken
- wilco
velgen maken
ik ben van plan zelf velgen te maken ik zit nog op school dus heb alle dingen tot mun beschiking techniek breed he.
Ik wil zelf velgen maken maar weet de maten niet.
Het moeten velgen worden voor 6.5" banden.
Wat is de maat van de diameter van de velg en wat is de breedte hiervan?
Wat is de breedte van de band en wat de diameter van de band?
als julie dat weten zou ik het graag weten want dan kan ik even
een tekening maken en kan ik volgende week beginen
en zijn er meer van julie die zelf velgen hebben gemaakt
alvast bedank wilco
alvast bedank wilco
streven is over de 13pk
http://www.wr-tuning.tk/
Er zijn idd mensen die zelf velgen hebben gedraait;
http://home.student.utwente.nl/m.zeinst ... e/pics.htm
En volgens mij heeft Ronnie (te vinden op dit forum) ook zijn velgen zelf gedraait. Die kan je vast wat meer vertellen!
Ltr
Ltr
aluminuim, en ze bestaan uit 4 delen namelijk:
1 naaf
2 linkervelgdeel
3 spaken (plaat)
4 rechtervelgdeel
elk velgdeel (links en rechts) is door middel van 8 imbusboutjes (4mm) verbonden met de plaat waaruit de spaken zijn gefreesd.
In deze plaat (spaken) zitten dus 16 gaatjes met 4mm met schroefdraad.
Tussen de plaat (spaken) en het linker/rechter velgdeel zit een o-ring van een oliefilter van een vrachtwagen, zodat de boel echt luchtdicht is.
In 1 van de spaken is het ventiel verwerkt, het is een recht ventiel zelf gedraaid van koper en voorzien van het binnenwerk van een gewoon ventiel met ook weer een o-ring.
Vanuit de spaak is er haaks een gaatje geboord van 2mm om zo de lucht in de band te krijgen.
1 naaf
2 linkervelgdeel
3 spaken (plaat)
4 rechtervelgdeel
- wilco
hardstike bedankt ronny maar heb je ook de door snede en de brete en zo
die maten als je die zou hebben zou het helemaal super zijn
alvast bedankt
alvast bedankt
- wilco
Bedankt ronny je heb nu nu al een heel eind op weg geholpen.
Nu moet ik zelf verder is zal je ze laten zienals het zo ver is.
alvast bedankt groeten uit emmen
wilco
wilco
- wilco
ronnie je hebt me nu al met heel veel dingen geholpen maar heb je ook een plaatje van de as die er in moet dat zou hele maal super zijn want
daar heb ik nog geen plaatje van tog??
alvast bedankt
alvast bedankt
velgen
Nee daar heb ik geen tekening van, maar als je een remschijf hebt kun je beginnen.
Bij de meeste gebruik je lagers met de maat 30mm buiten en met 10mm inwendig.
Buiten deze lagers heb je wat aluminium nodig om de drie boutjes waar je schijfrem op zit in vast te draaien.
Als je dit bepaald hebt moet je hart van het wiel daarnet overheen kunnen.
veel sucses
veel sucses
