Tandwiel verhouding
Haagse MiniGuus
Tandwiel verhouding
Bericht door Haagse MiniGuus »
Wie heeft er ervaring met tandwiel verhoudingen?
Ik heb een Chinees waar ik een puchblok onder wil zetten.
Maar welke tandwielen kan ik beter gebruiken?
BV polini 7/68 Kan de Puchas laten tappen ivm voortandwiel
Of toch Puch tandwielen
Wie heeft weleens polini tandwielen op zijn puch gezet?
Laat wat van je horen Haagse MiniGuus
*HANK*
Tandwiel verhouding
Bericht door *HANK* »
Hallo
Leuk idee om er een puchblok onder te bouwen.
Maar even over je vraag ik denk dat het makkelijkste is om met tandwielen van puch te werken, dit omdat er in een puchblok ook al een tandwiel verhouding zit.
Met een puch blok rij je bv met 13 om 24 tanden en dat is niet te krijgen met de kleine ketting.
En een achtertandwieltje voor puch is zo te koop, hoef je niets te veranderen allen je blok in lijn zetten met ja achterwiel.
Kijk hier even kun je het zo berekenen http://www.minibike.nl/speedcalc.php zal je zien dat het met de kleine ketting niet uitkomt.
Heb eventueel achtertandwieltjes voor Puch.
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
eej toevallig ik ben nu oowk bezig met mijn sendai om een puch blok int te zetten en ik zat oowk met het zelfde probleem.
maar ik zat te denken op die busjes die er tussen ziten kleiner te maken op de draaibank zoadat het tandwiel er wel tussen past.
Haagse MiniGuus
het pas maken van blok met tandwielen gaat wel.
Maar ik dacht dat kleine tandwielen misschien al eens
geprobeerd was wilde dat wel eens weten.
