Ik heb gisteren een minibike aangeschaft. Die van Bighouse maar nu had ik een vraag m.b.t. het starten. Er zit een trekstarter voorbereiding op (alleen er moet een blokje op tussen de trekstarter en de ontsteking) maar deze mag wat mij betreft weg (aanlopen gaat prima) dus mocht er iemand intresse hebben. Doe een bod
Ik heb aan mijn rechterkant (als je er op zit) een klein hendeltje wat ik opzij moet duwen tijdens het aanlopen (zit voor het gemak een ringsleutel om zodat je er zo bij kan). Nou vroeg ik mij af of ik een hendeltje op mijn stuur kon krijgen zoals dat orgineel is bij een Puch. En hoe.
Jullie hadden waarschijnlijk al door dat ik niks van Puchblokjes weet en 2 linkerhandjes heb
Ik neem aan dat het een puch is? Ik heb ooit een polini 911 replica frame (jah de kappen paste erop maar het frame was niet hetzelfde hoor ) gehad. Hier had ik een puch aanduw blok op en hier zat ook een hendeltje op, ik duwde er altijd een schroevendraaier tussen om hem te starten, maar dat was toch onhandig, Toen ben ik naar de brommershop gefietst, en heb me een puch rem/start handvat gaan halen. Dit handvat heeft 2 hendeltjes, Dan ook de betrefende kabel erbij gekocht, Toen heb ik een stukje staal op het frame gelast met een gaatje erin (op de fatsoenlijke manier kun je hier een schroefdraad in tappen en dan een stelschroef(hol, en de maat van je kabel) in draaien, Dan zet je het handvat erop en sluit je de ene helft van de kabel (heeft waarschijnlijk een "nippel" nodig) aan het carter hendeltje (start hendeltje) Vast en de andere maak je vast aan het kleine hendeltje, Dan sluit je je rem gewoon weer aan op de andere en klaar, Maar als je 2 linkerhanden hebt kun je dat beter iemand laten doen die verstand heeft van lassen en brommers.
Sorry, ik was vergeten te vermelden dat het een Puch aanloopblok betreft:P.
Umz de foto's die ik heb gemaakt krijg ik hier niet op. Toets anders in bij de zoekfunctie 'Bighouse' dat is de bouwer en vorige eigenaar.
De trekstarter komt van een grasmaaien en zit gewoon in/op het ontstekingsdeksel. Er moet alleen nog een blokje aangeschaft worden van de trekstarter naar de ontsteking voor een paar euro.
Zelf vind ik het aanlopen wel best dus:P
