Probleem motor
laurens
Probleem motor
Bericht door laurens »
Hallo iedereen,
M'n pocketbike staat al een tijdje stil buiten (heeft al in de regen enz. gestaan)... ik wou hem nog eens starten maar het vliegwiel zit vast (kan de trekstarter maar 5 cm uittrekken) ... eigenlijk zit alles een beetje vast... iemand een oplossing of tips??
Laatst gewijzigd door laurens op ma 24 jan 2011, 21:09, 3 keer totaal gewijzigd.
Kikiracing
Minibike:: ZPF 207 BZM 5p
Re: Probleem moter
Bericht door Kikiracing »
wat voor minibike is het, een chinees? zoek dan eerst eens in de chineese vraag bak
Bikes:
Suzuki GSXr 600 2011
ZPF 207 Midi bzm 40cc 5p 2t
wijntje
Re: Probleem moter
Bericht door wijntje »
OPLOSSING : KLIKO !
laurens
Re: Probleem moter
wijntje schreef:OPLOSSING : KLIKO !
Kliko?
Kikiracing
Re: Probleem moter
Kliko?
weg gooien heet dat
Bikes:
Guus64
Re: Probleem moter
Bericht door Guus64 »
heb n heel leuk blokje voor je
met uitlaad voor meer vermogen kan je zo mee de kartbaan op
laurens
Re: Probleem moter
Guus64 schreef:heb n heel leuk blokje voor je
jaa maar kben niet echt zo een racer :) liever gewoon beetje in mijn tuin en op parkingen...
(maar hoeveel vraag je ervoor?)
minipower
Beheerder
Beheerder
Re: Probleem moter
Bericht door minipower »
guus die blokken passen hier niet onder :wink:
maar haal het blok maar eens een beetje uitelkaar, trekstarter dr af enzo :wink: mocht het blok van binnen vast zitten zou ik eerder een 2ehands blokje dr onder zetten omdat dit goedkoper dan pakkingen/lagers en keeringen is :wink:
ik heb nog zat van die blokken voor iets van een 10tje liggen dus mocht je iets zoeken hoor ik het wel :wink:
niels
Keep the forum alive =D>
laurens
Re: Probleem moter
minipower schreef:guus die blokken passen hier niet onder :wink:
niels
Hoeveel vraag je voor 1 moter???
Laurens
minipower
Beheerder
Beheerder
Re: Probleem moter
niels
laurens
Re: Probleem moter
niels
ben van België hé:) isdat dan 10 euro???
sorry hoor maarja...
Remco
Re: Probleem moter
Bericht door Remco »
ja, 10 euro :)
aprilla0rider
Re: Probleem moter
Bericht door aprilla0rider »
Voordat je een nieuw motorblok koopt van minipower ga zelf ff op ontdekking wat t is en kijk niks ervan weggooien.
bewaar: crbr,cilinder,zuigers,krukas(als die nog goed is) luchtfilter,trekstart,wigje,koppeling(als die t nog doet), ontsteking, bougie enz
want je kan nu iets nieuws kopenj maar probeer eerst wat dingen en als t niet lukt koop een blokje van minipower want dan weet je dat ie goed is :D ( voor een chinees)
robinjohn
.:.Minibike.:.
Re: Probleem moter
Bericht door .:.Minibike.:. »
HELP HELP
Ik heb 1 keer met de minibike gereden en vergeten er mengsmeer bij te doen..
Nu start hij niet meer..
Wat moet ik nu doen ?!
Help me plz!! :(
