probleem chinese minibike
wolter
Bericht door wolter »
Ik heb een probleem met mijn minibike.
Hij start telkens wel maar als ik er even op rij gaat hij lekken uit het slangetje bij de carb.
ik heb alles al na gekeken en schoon geblaast maar hij lekt nog steeds. :cry:
Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer
Re: probleem chinese minibike
Bericht door Subito »
Staat hier verkeerd.
Maar antwoord op je vraag is, is dat je vlotter je benzine-toevoer niet afsluit.
Zit een klein pinnetje aan je vlotter wat je carb "in gaat" bij de benzine-toevoer.
Als je deze niet terug heb geplaatst of verkeerd, dan blijft hij benzine geven.
Wat je kan proberen is om de motor een paar keer aan de achterkant te laten stuiteren.
Dus ff achterkant oppakken en op de grond laten "vallen" (wel op je wiel uiteraard).
Dit werkt meestal wel, zo niet, toch ff je carb controleren dan.
M.v.g. Sven
wolter
aan die pin ligt het niet heb ik al gedaan,
en hem laten vallen ook al niks helpt.
