Luchtfilter Puchblok?
WEGPIRAAT
Locatie: Kartonnen doos onder de brug. Tussen kliko 123 en 127 in.
Bericht door WEGPIRAAT »
Luchtfilter. Ik heb een Polini 911 minibike met puchblok. Alleen heb ik geen luchtfilter. Wat voor een filters gebruiken jullie? Ik heb een 2cm aansluiting en was d8 ik orgi carb. Bij K&N op de site had ik een model met een 18mm en een met een 19mm aansluiting gezien en dit zou dan waarschijnlijk passen maar toch ben ik benieuwd naar wat jullie gebruiken.
Dan heb ik nog het probleem dat mijn carb naar achteren staat en daardoor kan ik dus geen filter kwijt. Ik heb het wel eens omgekeerd gezien. Zou je dan gewoon je spruitstuk kunnen loshalen en gewoon simpel omdraaien en weer monteren of wat?
B.V.D.
History:
- Zelfbouw 911 met dubbele seatpipe[SOLD]
- Stuk of 20 Lucky 7's & Pitbikes[SOLD]
- Zelfbouw Athena 911[SOLD]
- Polini 4.2 PK Scooterino[SOLD]
- Polini 910 GP Steel [SOLD]
- Uber Porno 911 Zelfbouw [SOLD]
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
onze oude minibike had het zelfde probleem (originele carburateur ) en het filter paste daardoor niet..
wij hebben soort stofzuiger slang gebruikt alleen iets dunner, en die 90 graden naar forum gedraaid.. en daar het filter aanvast, zodat het filter naast je carburateur hangt..
Filters voor een BING Puch carburateur zijn gewoon standaard Powerfilters, als je er 1 haalt, gewoon vragen naar een powerfilter voor een Puch met Bing carburateur
Spruitstuk kun je niet zomaar omdraaien.. het beste kun je hiervoor een nieuwe zelf maken...
als je dit spruitstuk omdraaid, naar voren, zal je carburateur veel te laag hangen, en op je cilinderkop / cilinder terecht komen
WEGPIRAAT
Aha thanx.
Jah ik zat ook al te kijken want het lijkt mij dat dat niet zomaar kan maar toch had die gast het zo. Lijkt me ook niet echt handig ivm troep van voorwiel. Op 50cc staat een puch powerfilter met zo'n rubberen slag. Is zoiets niks en dan gewoon dubbel vouwen zodat hij naast je carb uitkomt. Of wordt door die knik dan de slang te smal en krijgt ie te weinig lucht :?:
History:
Scalibur
Bericht door Scalibur »
Heeft er hier iemand een voorbeeld van zo een bing 12mm powerfilter ? Hier in belgie vind je dat namelijk nergens.
ps:Wat kost zo een ding, heeft iemand, het mss te koop liggen ?
Carlos Keutel
Powerfilter
Bericht door Carlos Keutel »
Let wel op, bij een powerfilter moet er ook een andere sproeier in, Een powerfilter wint zijn kracht dooratie er meer lucht door laat en je er dus ook een grotere sproeier in kan doen. Een voorbeeld is makkelijk te vinden.Afbeelding
Dit is voor de 15 mm carb, maar zoals jullie weten gaat deze ook gewoon op de 12 mm en de 10 mm omdat deze allemaal dezelfde buitenmaat hebben :wink: 8) (btw, als dit plaatje niet werkt, zoek gewoon ff voor puch powerfilter op google)
Jah zo is het.
Scalibur
ahhhh dus die powerfilters voor 15 mm gaan ook op een 12mm , nu snap k het. owkee bedankt
üntiej#21
Re: Powerfilter
Carlos Keutel schreef: (btw, als dit plaatje niet werkt, zoek gewoon ff voor puch powerfilter op google)
Hier plaatje van een Powerfiltertje wat je moet hebben voor een simpel Puchcarburateurtje
Is trouwens GEEN reclame... tekst stond op het plaatje :)
red devil
Bericht door red devil »
of je maakt voor een powerfilter een eigen aansluiting
met een rubberen / ring / slang enz
zo kan je nog eens keuzes maken uit mooie filters :D
Scalibur
owkee bedankt voor het advies.
WEGPIRAAT
Jups die bedoelde ik. Momenteel loopt het namelijk niet meer na een sneeuwstorm en een modderbad en 13km :cry:
Zal wel vuiltje in carb zijn gekomen dus ff openmaken en loshalen. Maare een powerfilter zuigt meer lucht aan dan geen filter :?:
Hoeveel maten groter zou ik waarschijnlijk motten.
Btw gewoon ff testrijden en als ie nog mooi kleurt is t wel best. Eerst maar s lopend krijgen weer.
History:
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
Daar bedoel je je bougie mee denk? Ja dat is de manier ja. Stapjes van 5 is over het algemeen wel redelijk bij sproeiers, en als je finetuning wil ga je daar nog tussen frummelen.(als die er zijn)
WEGPIRAAT
Jah ik bedoelde idd de bougie :wink:
IK d8 altijd iets van 7 maten groter van orgi filter naar power filter maare hoe dat bij puchblokjes is en hoe het van geen filter naar powerfilter is weet ik nie. Ik heb ook maar sinds zondag een mini en dat is tevens mijn eerste puchblok :D (Tot nu toe alleen minarelli Hor lc onder dragster toen ik 15 was en nu Derbi blok onder senda 8) )
History:
Carlos Keutel
WEGPIRAAT schreef:Jups die bedoelde ik. Momenteel loopt het namelijk niet meer na een sneeuwstorm en een modderbad en 13km :cry:
Nee het zal nooit meer aanzuigen dan geen luchtfilter natuurlijk, maar hij laat meer lucht door en filtert het toch nog als een normale schuimfilter. Adem (jah idd, niet zo gezond) Maar eens door een power filter en een schuimfilter, Notice the difference?
Jah zo is het.
WEGPIRAAT
Ik heb vandaag zo'n filter gehaald als untiej hierboven ergens postte alleen zit mijn frame in de weg en staat hij nu dus naar buiten en dus dubbel. Zal hij zo nog genoeg lucht aanzuigen?
History:
TnTnelis
Zoals iemand al postte geloof ik pak je moeders stofzuiger snij er een stuk slang af en monteer die met slangklemmen op je carb en filter en doe je filter waar je hem mooi vind en dat hij veel lucht krijgen kan.
Niet verantwoordelijk voor eventueel boze moeders :roll:
