hpi start niet
#mikey#
hpi start niet
Bericht door #mikey# »
zoals ik dus al dacht eindelijk een puch blokkie in elkaar met hpi 2005
wat ik ook doe mooi niet starten ontsteking staat op 3 mm voor bdp moet goed zijn vonken doet ie benzine krijgt ie ook ,
schiet mij maar lek wie weet de goede afstelling van de hpi ????
rossi-nr.1
Bericht door rossi-nr.1 »
zet het dan is wat vroeger of later...dan zie je het vanzelf....
het is zo afgesteld:)
op het giswerk...daarna kan je hem nog beter zetten uiteraard...
antonie
Minibike:: zelfbouw
Bericht door antonie »
op het vliegwiel zitten twee merktekens waarvan een voor linksdraaiend en de ander voor rechtdraaiend.
die voor rechtsdraaiend heeft twee merktekens.
controleer dat even,want als ze verkeerd om zitten gebeurt er niks.
had hetzelfe probleem,hij vonkte,kreeg brandstof,maar niet starten
check anders even deze link
http://www.hpi.be/Handleiding_Universel ... g_2004.htm
Xander
Bericht door Xander »
euh, liep je bike wel met orginele ontsteking?
stel daarmee eerst eens de sproeier af en kijk hoe ie rijd.
dan je hpi erop, en het verschil voelen :wink:
heb je ook gecontroleerd of ie vonkt?
Xander.
#mikey#
antonie schreef:op het vliegwiel zitten twee merktekens waarvan een voor linksdraaiend en de ander voor rechtdraaiend.
yep daar heb ik dus niet naar gekeken kan wel zijn dat ik het verkeerde merk teken heb gebruikt idd
ga vanavond ff kijken ik laat het wel ff weten
weet iemand wat voor sproeier er ongeveer in moet 17 mm amal carb en 70 cc membraan athena getuned
wevie666
Bericht door wevie666 »
op www.sproeiers.tk kan je een aardige indicatie krijgen
rkpdude
Bericht door rkpdude »
NK 2003 6e geworden..
NK 2004 6e geworden..
NK 2005 7e geworden..
NK 2006 1e geworden..
NK 2007 2e geworden..
NK 2008 1e geworden..
NK 2009 7e geworden..:shock:
NK 2010 2e geworden..
NK 2011 2e geworden..
NK 2012 2e geworden..
NK 2013 1e geworden..
#mikey#
yep heb niet goed gekeken moest idd het streepje met de 2 rondjes gebruike 180 graden gedraaid 3mm voor ontsteking en loopt als een zonnetje klinkt erg goed zoals ik het nu heb
thanx mensen voor de reacties
