Hallo, Ik kan wel rijden met mijn pocketbike maar als ik volle gas geef dan valt hij uit... Ik heb hem juist weer bij een gestoken en ik kon er goe mee rijden in het begin... Ik ben er mee tot et bos gereden daar heb ik met mijn vriend effe op een bank gezeten en dan wou ik hem starten en dat ging maar hij valde uit bij volle gas... mijn stationair vijs is er uit maar dat was in het begin geen probleem... en hij lekt sinds kort weer aan de benzinekraan... Iemand ideeen om dit op te lossen?
Mvg, Laurens
valt uit bij volle gas
laurens
minipower
- Beheerder
laurens
Re: valt uit bij volle gas
ja ik ga vandaag 1 bestellen maar kan ik het nu ook tijdelijk oplossen want ik zou er graag mee rijden deze week ...minipower schreef:nieuwe carburateur
minipower
- Beheerder
Als je bijv. Bij ms-bikes of minibikestunter besteld weet ik bijna zeker dat je hem woensdag hebt
bestel ook direct een goede boegie mee van ngk, scheeld je een hoop elende met starten
Keep the forum alive
laurens
ja, maar is er een oplossing om er vandaag al mee te rijden?minipower schreef:Als je bijv. Bij ms-bikes of minibikestunter besteld weet ik bijna zeker dat je hem woensdag hebtbestel ook direct een goede boegie mee van ngk, scheeld je een hoop elende met starten
Harladesh
- Minibike:: chinese rommel.
Je carb. goed schoonmaken en dan zou hij gewoon moeten werken als de bougie vonkt.
Maak dus de vlotter ook goed schoon, dat er geen zand in zit.
en check je brandstof filter ook even. als hier vuil inzit is het handig om je benzine tank ook metteen schoon temaken.
suc6!
suc6!
Gas met die zooi!
