banden willen er niet af...
laurens
Bericht door laurens »
Mijn banden van mijn minibike willen er niet af.. ik heb afwasmiddel op die randjes gedaan en dan geprobeert om hem van de velg te duwen zodat die rand in het midden zit dat ik een bandentrekker of platte schroevendraaier eronder kan steken maar hij wil niet van de velg komen.. hij zit echt vast.. iemand nog tips om hem er goed af te krijgen? (ik heb er zelf al op gesprongen, hij wil er echt niet af :) ) ik heb zoekfunctie al gebruikt maar ik heb geen antwoord op mijn vraag gevonden
Bedankt
Re: banden willen er niet af...
je kan met een lijmtang of tussen de bankschroef proberen de band los te krijgen,er zit bij die chineese velgen meestal een vloeistof op dat ze niet lekken dat zit na een tijd geplaktaan je band, dus je zult ze met wat kracht los moeten maken.
wijntje
Bericht door wijntje »
laurens schreef:Mijn banden van mijn minibike willen er niet af.. ik heb afwasmiddel op die randjes gedaan en dan geprobeert om hem van de velg te duwen zodat die rand in het midden zit dat ik een bandentrekker of platte schroevendraaier eronder kan steken maar hij wil niet van de velg komen.. hij zit echt vast.. iemand nog tips om hem er goed af te krijgen? (ik heb er zelf al op gesprongen, hij wil er echt niet af :) ) ik heb zoekfunctie al gebruikt maar ik heb geen antwoord op mijn vraag gevonden
Bedankt
RONDOM IN MIDDEN OPEN SNIJDEN !!!!
Robvandijck
Bericht door Robvandijck »
Laat je ze wel leeglopen de banden ? :?: #-o
Volle kracht vooruit !
Ik zag het rooie licht maar reed toch maar door
laurens
Robvandijck schreef:Laat je ze wel leeglopen de banden ? :?: #-o
het is tubeless en die tut die daar uit zit om die pomp op te steken is afgekraakt dus ik kan hem niet helemaal laten leeglopen, maar ik denk dat hij al leeg was van ervoor
Robvandijck
Kan je de band wel helemaal indrukken met je duim ?
laurens
Robvandijck schreef:Kan je de band wel helemaal indrukken met je duim ?
Bijna helemaal
Robvandijck
Probeer het met een normaale huisleutel om hem leeg te laten lopen en anders pak moer sleutels en zet ze tussen je band :wink:
Beunvin
Bericht door Beunvin »
Rotbanden :roll:
:arrow: Beunvin's MotorBike's - :!: In & verkoop van Minibikes & bromfietsen! :!:
delfinminiracer
Bericht door delfinminiracer »
ik ken een techniek vanuit mijn nitro auto je moet je banden met kokend water natmaken op de vaste randen gwn in de waterkoker....
''torque is for acceleration,horsepower is what you keeps going''
www.minibikeinfo.webs.com (UNDER CONSTRUCTION!!)
