Probleem minibike, start wel slaat dan af
offenmeister
Bericht door offenmeister »
Ongeveer 2jaar terug heb ik ik een minibike gekocht. Ding deed het prima.
Heb de bike toen een lange tijd laten staan, meeste benzine uit mengsmering was
verdampt.
Heb tank leeggehaald, carb schoongemaakt net zoals de slangetjes, nieuw benzine
filtertje erin, nieuwe voetpakking. Cilinder ook nagekeken naar iets raars, ziet er nog allemaal
gloednieuw uit. Membraam ziet er ook goed uit en is ook schoongemaakt.
Nu is het probleem: wanneer ik de bike probeer te starten dan doet ie het wel, loopt zonder gasgeven ongeveer
een halve minuut, en wanneer de bike wat warm wordt start ie steeds lastiger tot helemaal niet.
Ik heb dit hele forum al zo goed als doorgespit en zag dat sommigen een nieuwe carb erop zette en het probleem verhielp.
Bougie wordt nat na een aantal keer startten en hij vonkt ook.
Het betreft een 39cc watergekoelde minibike
Kan iemand mij helpen? Zou dit ding graag werkend willen verkopen.
Alvast bedankt!
Peter-Jan
Beunvin
Re: Probleem minibike, start wel slaat dan af
Bericht door Beunvin »
carb. goed afgesteld? :wink:
:arrow: Beunvin's MotorBike's - :!: In & verkoop van Minibikes & bromfietsen! :!:
offenmeister
Tja er zit één stationair schroef op
deze heb ik wel aantal keren met kwart/halve slagen versteld en geprobeerd
ik heb m nu ong 7slagen open staan en in deze buurt wil die alleen starten..
Beunvin
Echt alles schoon?
Sproeiers doorgeblazen etc.?
De vlotterbak schoon?
offenmeister
jep sproeier doorgeblazen met compressor, vlotterbak ook helemaal ontvet en schoongespoten net zoals de hele carb..
Harladesh
Minibike:: chinese rommel.
nooit aan beginnen!
Bericht door Harladesh »
probeer het eerst eens met een nieuwe bougie!
Minipower (Niels) heeft nog een hoop liggen.
denk namelijk dat de bougie onder compressie niet goed vonkt.
Gas met die zooi!
offenmeister
Oke, dus minipower (Niels) heeft zo'n juiste bougie voor mij?
Want die er nu in zit is volgens mij een vreemde Chinees..
Bedankt voor de reacties tot nu toe!
offenmeister
@Harladesh Heb net een bougie van een yamaha yz85 crosser die ik had erin gedraaid, en je had gelijk, hij start nu wel en blijft ook draaien!
Alleen deze bougie is niet exact hetzelfde als die eruit kwam, denk dat ik een nieuwe bestel
is dan minibikestunter een site die zo'n bougie verkoopt die ik nodig heeft ?
Dank voor de hulp :D!
Harladesh
nooit aan beginnen!
ja, alleen minibikestunter heeft geen NGK bougies, en Minipower van het forum heeft de juiste.
maar je kunt ook bij je brommerboer halen.
hier is een lijstje wat er in kan.
b9es
br9es hoeft maar 2.85 te kosten.
br9eix
b9eix
b9eg
b9ev
br9ev
Gas met die zooi!
offenmeister
Oke top!
ik probeer het morgen eerst bij de brommerboer, wellicht heb ik dan eerder een bougie
anders zal ik minipower wel inlichten.
thanks!
Robvandijck
Bericht door Robvandijck »
Mijn bougie komt ook bij minibikestunter vandaan en is ook een NGK
Volle kracht vooruit !
Ik zag het rooie licht maar reed toch maar door
Harladesh
nooit aan beginnen!
maar ze hebben geen NGK voor de 39cc.
Gas met die zooi!
Robvandijck
okee op die fiets :P
Beunvin
Robvandijck schreef:okee op die fiets :P
? :-s
