pocketbike heeel lichtjes opdrijven
Thibault147
- nieuwe gebruiker
ik zou graag mijn pocketbike 60 laten rijden ipv 57 ... 60 is maar 3 km/u sneller maar het lijkt wel sneller
en het is leuker om te zeggen dat hij 60 gaat:) als ik een rocketkey, fiberglass membraan en 25h ketting koop zou dit dan lukken?
Laatst gewijzigd door Thibault147 op za 27 aug 2011, 20:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Harladesh
- Minibike:: chinese rommel.
Re: pocketbike heeel lichtjes opdrijven
iets kleiner achtertandwiel en je hebt een hogere top!
Gas met die zooi!
- bram_015
hou er dan wel rekening mee dat je ook iets minder gaat optrekken
Hardstyle is Lifestyle!
Harladesh
wat eigenlijk pas leuk is, is acceleratie.
en dat krijg je door een groter tandwiel achter te doen, plus een lichter vliegwiel, andere uitlaat, dell,orto carb...
etcetera.
etcetera.
Gas met die zooi!
Thibault147
- nieuwe gebruiker
ik heb nu een 68 tands achtertandwiel en hiermee rijdt hij 57. Ik heb nog een tandwiel gevonden bij mijn onderdelen een 54 tands... hoeveel sneller zou hij hiermee rijden??
dan haal je de 60 denk ik wel, maar het optrekken gaat dan wel wat langzamer.
Harladesh
zelfde tandwiel houden en de bike gewoon lichtjes opvoeren met een rocketkey, en fiberglass membraam,
Heb je al een NGK boegie?
Gas met die zooi!
Ja idd, NGK Bougies helpen wel wat
Thibault147
- nieuwe gebruiker
nee die heb ik niet. Dus als ik rocketkey, fiberglass membraan en ngk bougie koop en mijn 68 tandwiel hou dan zou ik de 60 ook halen?Harladesh schreef:zelfde tandwiel houden en de bike gewoon lichtjes opvoeren met een rocketkey, en fiberglass membraam,
zal die wel halen dan ja
Thibault147
- nieuwe gebruiker
oké! bedankt. maar aan welke kant moet die rocketkey?:) bij de koppeling of hij het vliegwiel??Xior schreef:zal die wel halen dan ja
Harladesh
vliegwiel.
Maar het beste is om een 14mm carburateur te halen, dan start hij beter en trekt beter op en gaat wat harder.
Gas met die zooi!
- delfinminiracer
ik zou eerst een race bougie proberen
''torque is for acceleration,horsepower is what you keeps going''
www.minibikeinfo.webs.com (UNDER CONSTRUCTION!!)
- minipower
- Beheerder
Daar start hij alleen sneller doordelfinminiracer schreef:ik zou eerst een race bougie proberen
Keep the forum alive
Thibault147
- nieuwe gebruiker
Oké ik heb een dellorto immi 14mm carb. besteld en voor de rest alles standaard. Hij ging 57 hoe snel zou hij gaan met die dellorto immi 14 mm carb erop?
