Mini quad start niet
Hallo allemaal, ik heb een nieuwe chinese mini quad 49 cc alleen hij wil niet starten, wie kan mij hiermee helpen??
Waaraan kan het liggen??
- delfinminiracer
Re: Mini quad start niet
vonkt hij loopt er benzine door de slang choke geef wat meer informatie!!!!!
''torque is for acceleration,horsepower is what you keeps going''
www.minibikeinfo.webs.com (UNDER CONSTRUCTION!!)
ik denk dat hij er nog niet zo veel van af weet,
Kijk eens je carburateur na, de vlotter eraf, en kijken of er troep in zit, sproeiertjes even doorblazen.
Ook kun je de benzine tank & slangen controleren op vuil,
hierdoor wil hij vaak niet lopen.
Hallo, bedankt voor jullie reacties..Mini quad is helemaal nieuw..
Ik heb de bougie gecheckt, hij vonkt niet..Wat ik heb begrepen van iemand kan het aan de boegie zelf liggen of de bobine. Klopt dit?
en als ik de benzine kraan open doet lekt er benzine door de geel achtige dunne slang die los zit, betekend dit iets?
Mvg,
Mvg,
- delfinminiracer
dat betekent dat je vlotter niet goed is je moet m schoonmaken... mijn bougie vonkt ook niet ookal houdt ik hem tegen t motorblok, maar hij start wel,,, ik heb gehoord dat je dan op ene van dere maniet een pinnetje bij de vlotter moet buigen ofzo...
Wat is vlotter, waar zit ie en hoe maak ik het schoon
Hallo Allemaal,
Ik heb een mini quad ter reparatie, ik heb zelf een mini racer en voor mijn zoontje een dirth bike.
Maar nu komt het probleem ik heb al bijna alles na gekeken aan de mini quad en een paar delen vervangen, maar ik krijg dat ding nog altijd niet aan! Kan iemand mij misschien vertellen wat het kan zijn, dat zou erg fijn zijn
als iemand een tip voor me had!!
Groetjes deborah
Groetjes deborah
- minipower
- Beheerder
controleer eerst of hij vonkt,
- vonkt hij niet dan is de boegie/bobine/vliegwiel kapot,
- vonkt hij wel controleer dan of hij benzine krijgt dmv. een aantal maal heb aan proberen te trekken met de boegie er in en daarna zo snel mogelijk de boegie er weer uit te halen en kijken of deze nat is.
- is de boegie nat dat staat de ontsteking meestal verkeerd, dit kan doordat de spie niet goed is of een 'rocketkey' verkeerd om geplaatst is.
- is de boegie droog maar dan de carburateur schoon, mocht hij het dan nog niet doen, giet dan een scheutje benzine ( wel mengsmering! ) door het boegie gat naar binnen.
Dan moet hij het gewoon weer doen
Keep the forum alive
bedankt voor je tips ik zal het morgen proberen mvg leo27
maar heb dan wel nog een klein vraagje wat is een (rocketkey)
- delfinminiracer
Dat is een. Onstekingsvervroeger start daardoor beter en trekt beter op
- minipower
- Beheerder
Dat beweren ze in iedergeval
in werkelijkheid leverd het alleen maar problemen op omdat ze veel minder sterk zijn en regelmatig breken en van prestatie verbetering is niks te merken
- delfinminiracer
daarom niks van dat soort rommel in huis halen...
maar doet hij het weer ???
