ik ben bezig met het repareren van de Chinese midibike van mijn neefje,
ik heb heb weer aan de praat maar zit nu met een hele hoop vragen!
Hoort er olie in de voorvork?
moet ik er mengsmering in doen?
waar kan ik een achterveer 95 mm hart op hart vinden?
wat is ong de sproeier maat die ik moet hebben voor een 110cc 19 mm carb?, (hij is slecht afgesteld en de sproeiermaat is onleesbaar)
die bougie is namelijk pikzwart maar ik heb nu geen idee welke sproeier ik ongeveer nodig heb.
Alvast bedankt,
Een heleboel vragen!
slimmedirk
- nieuwe gebruiker
Re: Een heleboel vragen!
zo te horen heb je er dus een pitbike blok onderhangen.
Hoort er olie in de voorvork? - Ja, meestal wel, want daardoor veert hij soepeler.
moet ik er mengsmering in doen? De meeste 125 cc blokjes zijn 4 takt, kijk of je een oliepijltje hebt,
en Als je die hebt, moet je gewoon euro ongelood tanken.
waar kan ik een achterveer 95 mm hart op hart vinden? Bij groothandel nemeco wel, die hebben een webshop,
en zijn erg vertrouwd ( bij mij in ieder geval ).
wat is ong de sproeier maat die ik moet hebben voor een 110cc 19 mm carb?, dat weet ik ook niet,
ik denk dat er wel setjes te koop zijn dat je moet gaan passen welke het mooiste past.
