koppeling
koppeling
eej ik heb een puch koppelig meej 3 segmenten en ik wou um bij hogere toeren laten pakken en ik wit er geen zak van hoe groot en waar je de gaten moet boren ik heb er nou ff een gat van 5 in geboord op de achterkant van het segment zitten 2 centergaten en dan heb ik um in de center geboord die het verste van het scharnier punt zit mar ik weet nog nie hoe da ie loopt?????
setup
nouw komtie hor een 70 airsal 4poorter getuned home made pet veel afgevlakt afgedraait vliegwiel (geen frot zooi) en er komt membraam op het karter en een bosmaaier onstekeking op mar das later pas en de karters zijn licht uitgeslepen (spoelkanalen) 16 mm mikuni imitatie malossie power filter en er komt mischien een power box op is scheinbaar ook snel ?
tuning
ik heb de 4 gaten in de zuiger open geslepen dat ut er 2 ovalen werden en ook lager gefreest de uitlaat poort veeeeeel verbreed en op tyd gefreest zodat de timing beter klopt inlaat iets verbreed en op tyd gezet spoelpoorten recht naar beneden zonder knikken erin en iets groter en dan een hoge druk kop erop dan rijd ie ut beste maar bij airsal is ie standaart al best dood onderin maar da kun je fiksen meej oe koppeling dussssss
- jeroenvanel
hey, op deze foto heb ik 1 segment gedaan, de onderste, hij is zo al erg extreem verlicht. Bij het optrekken krijg je nu het geluid wat je bij een scooter ook ongeveer hebt. je moet er wel rekening mee houden dat je koppeling nu wel sneller slijt, maar de echte racers onder ons weerhoud dit natuurlijk niet!
