hey, ik heb een klein vraagje, ik heb een sportfilter met een aansluiting van 15mm, maar deze pas juist niet over mn carb ( 12mmbing). Nu had k gedacht om een darm erover te schuiven die er wel goed op past(zie tekening).
Maar nu is mn vraag of dat kwaad kan ?
Ga jij maar eens hardlopen, en dan ademen door een rietje. Dan weet je meteen het andwoord..
NK 2003 6e geworden..
NK 2004 6e geworden..
NK 2005 7e geworden..
NK 2006 1e geworden..
NK 2007 2e geworden..
NK 2008 1e geworden..
NK 2009 7e geworden..
NK 2010 2e geworden..
NK 2011 2e geworden..
NK 2012 2e geworden..
NK 2013 1e geworden..
Hey, zo zou ik het niet doen, omdat je aanzuigstuk van het powerfilter van rubber is, kan je hem dus niet van buiten af vastklemmen. anders druk je hem samen, en is de luchtopbrengst veel minder. een optie is om het aanzuigstuk wat te verwarmen, en hem dan erover heen schuiven en vastklemmen. Gr Dave
Laatst gewijzigd door dave op ma 07 mar 2005, 21:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Volgens mij niet, want als je een 12mm varb heb is waar je het luchtfilter aansluit geen 12mm maar meestal 5a8 mm groter in doorsnee loopt schuin. En mijn sportfilter(was ik toevallig gister mee bezig) had ook binnen diameter 15mm a 16mm, even opgeruimd naar 25mm en hij past over 27mm gedeelta van mijn 16mm carb.
maar als ik jou was zou ik ook proberen om de opening van het luchtfilter groter te maken want anders heb je niks aan de grote LUCHT opening van je cab. zo krijg je nog iets extra winst uit je filter ! en alles helpt natuurlijk
Oh jullie moet even duideleijker lezen, en kijken. Zijn carb heeft een maximale grote van 12mm. Zijn filter heeft een maximale grote van 15mm. Dus het zou gewoon kunnen.
Maar wat het probleem is, zijn buitendiameter van de carb is groter als 15mm, dus past zijn filter niet.
@ TNT-NELIS...Ja, maar perfeckt zal het niet zijn.! je filter kun je zoiezo niet goed vastklemmen, omdat je hierdoor de luchtaanvoer zou bellemmeren. daardoor zou het filter er af kunnen vallen onder het rijden, (trillingen ect)
Laatst gewijzigd door dave op ma 07 mar 2005, 21:35, 1 keer totaal gewijzigd.
