GROOT PROBLEEM MET VLIEGWIEL!!!
mau_k
Had net me trekstarter stuk getrokken en kijk nu eens het vliegwiel in is het boutje afgebroken!!!!!
gister net gekocht die kerol gebeld die doet er niets aan
hoe kan ik dit oplossen???
GR Maurits Kleinstra
Subito
- BMS P3 50cc Factory
- BMS P2 40cc BZM LC
- BMS P1 40cc BZM LC
- STAMAS
- DM
- GRC Lazer - Locatie: Almere
Re: GROOT PROBLEEM MET VLIEGWIEL!!!
Boutje afgebroken?
Welk boutje?
Plaats anders ff een foto.
M.v.g. Sven
Welk boutje?
M.v.g. Sven
mau_k
Het boutje dat midden in het vliegwiel zit. Waar je hem mee vast zet.
Subito
- STAMAS
- DM
Met als gevolg dat er nu dus nog een stukje bout in je krukas zit?
Deze kan je er eventueel uit boren
M.v.g.
Sven
M.v.g.
Sven
ruben4takt
volgens mij doe je iets verkeerd, het boutje in de krukas moet eerst gedemonteerd worden voordat je het vliegwiel er af kunt trekken (ik neem aan dat het om een chineesje gaat).
hoe is het dan mogelijk dat je het boutje tijdens het demonteren van het vliegwiel met een daarvoor bestemde trekker afbreekt?.
misschien een foto?.
DM 2fast4you
NK 2010, Open 4takt 1ste.
NK 2011, Senioren+ 1ste.
Groet,
Ruben.
Subito
- STAMAS
- DM
Denk dat hij het vliegwiel niet aan het demonteren was, maar dat het boutje gewoon sowieso was afgebrokenruben4takt schreef:volgens mij doe je iets verkeerd, het boutje in de krukas moet eerst gedemonteerd worden voordat je het vliegwiel er af kunt trekken (ik neem aan dat het om een chineesje gaat).
Sowieso al een hele prestatie
mau_k
Nee heb hem niet gedemonteerd. De trekstarter was stuk en ik kijk is het boutje afgebroken maar hij houd het vliegwiel nog wel vast. Denk gewoon uitboren? Kan dat wel ivm lekkage enzo?
Subito
- STAMAS
- DM
Als jij gewoon normaal dat boutje uitboord zal er nergens lekkage plaatsvinden hoor.mau_k schreef:Nee heb hem niet gedemonteerd. De trekstarter was stuk en ik kijk is het boutje afgebroken maar hij houd het vliegwiel nog wel vast. Denk gewoon uitboren? Kan dat wel ivm lekkage enzo?
En anders haal je voor de zekerheid heel je blokje uit elkaar als je het niet vertrouwd.
