slecht lopen
chris
slecht lopen
heb een minibike helemaal opgebouwd blok heeft 2 a 3 jaar niet gelopen toen was de setup: race koppeling rooie veren 14 MM dello en bigbore nu zit er alleen nog die race koppeling op de rest standaard, als ik nu volgas geef smoort ie even en dan valt ie uit en start ie moeilijk wie kan mij helpen met het probleem?
Wesley-Minibiker
Re: slecht lopen
Waarschijnlijk je benzine kraan
je kunt het beste weer die dell erachter hangen
I like the smell of petrol in the morning..
chris
Re: slecht lopen
Niemand die het weet
minipower
- Beheerder
Re: slecht lopen
Carburateur vies en niet voldoende benzine toevoer/oude benzine... carburateur dus schoonmaken en zorgen dat de benzine leiding goed door loopt...
Meer kan het niet zijn!
Keep the forum alive
chris
Re: slecht lopen
Allebij gedaan maar nog steeds het zelfde probleem
Xior
Re: slecht lopen
Misschien niet goed gedaan dan?
chris
Re: slecht lopen
heb alles uit elkaar gehaalt, met rem reiniger gespoten en dan met perslucht, en heb nieuwe benzineslang gehaaldd!
chris
Wesley-Minibiker
Re: slecht lopen
Nou doe maar rustig hoor
We proberen je alleen maar te helpen
Waarschijnlijk zijn de rubbers van de benzine kraan versleten en die gaan dan de zooi verstoppen of teveel benz doorlaten
dus wnr je gas geeft krijgt ie te weinig of teveel benzine en slaat ie af
Dus miss een dell erachter hangen of een nieuwe chinese carb.
hopelijk helpt dit je
LAterzzz Wesley
LAterzzz Wesley
chris
Re: slecht lopen
heb een nieuwe benzine slang op zitten....
Wesley-Minibiker
Re: slecht lopen
Maar dan kan je benzine kraan kapot zijn
