Hoe haal ik benzine uit de tank
serginhomb
Nou de titel spreekt voor zich, dus wie weet hoe ik dit kan doen zonder iets los te halen ofzo
- wijntje
Re: Hoe haal ik benzine uit de tank
Benzinekraan openzetten , aan rechterkant zit een trekstarter,eraan trekken, bike loopt, na 2 dagen stationair,slaat motor weer af en is je tank leeg, en dat zonder iets los te maken.
MAKKELIJK toch....
M vr gr
MAKKELIJK toch....
M vr gr
- ruben4takt
het is een chinees wijne!!!!. met jou info staat die jongen over een jaar nog te trekken aan die stiek want dat wil nooit starten.
DM 2fast4you
NK 2010, Open 4takt 1ste.
NK 2011, Senioren+ 1ste.
Groet,
Ruben.
- wijntje
ruben4takt schreef:het is een chinees wijne!!!!. met jou info staat die jongen over een jaar nog te trekken aan die stiek want dat wil nooit starten.
Nou ,hij loopt al , heb al pb gehad, staat in de tuin te pruttelen,hij was me zeer dankbaar!!!!!
serginhomb
Huh ik heb jouw niets gezegtwijntje schreef:ruben4takt schreef:het is een chinees wijne!!!!. met jou info staat die jongen over een jaar nog te trekken aan die stiek want dat wil nooit starten.
- Wesley-Minibiker
Nou heel simpel
Hou een emmer onder je minibike en haal je tankdop eraf
Hou je minibike op ze kop tot (bijna) alle bezine eruit is
Als er nog een beetje inzit moet je je minibike gwn starte en hem late lopen totdat ie leeg is
Zo doe ik het altijd en nog geen problemen mee gehad
LAterzzz
LAterzzz
I like the smell of petrol in the morning..
Haal gewoon de benzineslang van de carb af,
en laat het ergens in lekken
Tank eraf halen en een paar keer op ze kop draaien.
sorry, verkeerd gelezen.
Slangetje loshalen van de tank, loopt hij zo leeg.
