Welk puchblok
Welk puchblok
Ik heb nu 2 puchblokjes liggen.
1 Blok is er dubbel(beide kanten dus) gelagerd bij de secundaire tandwiel. Op de krukas zit er aan beide kanten een spietje. Dus bij vliegwiel en bij de koppeling
Het andere blok is enkel gelagerd bij secundaire tandwiel. En de krukas heeft maar 1 spietje.
Nu vraag ik me af welke het beste is of wat over gooien en een "goeie" maken zeg maar.
Dus blok met dubbele lagers(sec. tandwiel) en dan de krukas met enkele spie. Goeie optie?
Enkele spie komt toch vaker voor dat een krukas met dubbele? Anders moet je alles weer special gaan kopen aan 1 kant waar dan een spietje in kan.
- rkpdude
een blok met 4 lagers is sowieso het beste. Maar de spieen? Met een hpi heb je de spie aan de onsteking niet nodig, en een drieklauw koppeling heeft ook geen spiebaan, dus aan die kant hoef je ook geen spie te gebruiken.
NK 2003 6e geworden..
NK 2004 6e geworden..
NK 2005 7e geworden..
NK 2006 1e geworden..
NK 2007 2e geworden..
NK 2008 1e geworden..
NK 2009 7e geworden..
NK 2010 2e geworden..
NK 2011 2e geworden..
NK 2012 2e geworden..
NK 2013 1e geworden..
- John_W
Ga voor het blok met de vier lagers. Spieën zijn niet belangrijk. Mijn bike heeft een drie klauws "racekoppeling" die helemaal geen spie heeft en aan de andere kant zit een HPI ontsteking, ook zonder spie.
Ik geloof dat bij het blok met de drie kogellagers ook de koppelingsvertanding andersom loopt. Waarschijnlijk is dit blok ooit ontstaan tijdens een kostenreductie programma bij Puch.
- Koen
Ik ga toch echt niet meer rijden met een koppeling zonder spie. Bij een van de eerste wedstrijden van vorige jaar, heeft bij mij de koppeling geslipt op de krukas, ondanks dat deze met de luchttol aangedraaid was.
Het geheel was niet meer van elkaar te krijgen..
Daarom voorzie ik mijn koppelingen ook zelf van een spiebaan. Een piaggio spie past prima in een rito-krukas. Deze spie is veel groter en sterker als een origineel onstekings puch spietje.
spie in koppeling
Hallo
Ik heb in mijn puch ook een koppeling met spie.
Spiebaan er zelf in gemaakt met een klein vijltje, het kost wel wat moeite en gedult, maar het is goed te doen.
Het voordeel is dat je de moer niet zo mega vast hoeft te zetten, de spie gaat een deel van de krachten die op de klemming komen overnemen.
Gr HK Racing.
NK 2006 5e geworden.
NK 2007 9e geworden.
