In de afgelopen weken werd de Blata-KSP indoor koppeling verder ontwikkeld.
Omdat bij de originele Blata koppeling de afstand tussen koppelingsschoenen en koppelingstrommel meerdere mm bedraagt, werd de grondplaat zodanig aangepast waarbij de koppelingsschoenen instelbaar zijn om deze afstand te verkleinen.
Voordeel van een kleinere speling tussen schoenen en trommel is dat de koppeling vroeger en gelijkmatiger aangrijpt.
Ook word hiermee het happende aangrijpen van de koppeling verhinderd, waarbij in extreem geval de koppelingsvoering kan worden losgetrokken.
De instelling van de koppeling geschied met een koppelingstrommel van 79 mm
Zie ook: http://www.blata-import.nl/contents/nl/d15_02.html
Standaard
Afstelling met 79mm trommel
