bedrading voor verlichting
gerkon
Minibike:: ??????
Bericht door gerkon »
hallo ik ben gert en nieuw hier op het forum.
ik, heb een minibike gehad die het niet doet en wil hem graag weer aan de praat krijgen.
nu heeft de vorige eigenaar er een zooitje van gemaakt vooral de bedrading is een warboel :cry: .
dus ik kon niets anders doen dan alles grondig er uit te snoeien.
nu ben ik opzoek naar een schema om alles weer aan te sluiten.
het is een bike met
verlichting
richtingaanwijzers
remlicht
startmotor
volt meter
snelheid meter
contactslot
richtingaanwijzer indicator
accu
gelijkrichter
nu ben ik zover dat het motortje loopt, ik weet niet wat voor merk of model het is dus erg lastig informatie er over te vinden.
wie kan mij verder helpen ???
Timotje231
Re: bedrading voor verlichting
Bericht door Timotje231 »
plaats er is een foto van
waarschijnlijk is het een gewone chinese Midi bike
gerkon
Minibike:: ??????
het is inderdaad een chinees
ik heb al iets vaan een schema gevonden waar ik wat mee kan .
alleen is me nog niet duidelijk hoe de kill switch aangesloten moet worden.
er komen twee draden uit mijn motorblokje een rood (plus) en een zwart (min) en natuurlijk de bougie kabel.
nu is de kill switch meestal een groene draad die je met massa moet verbinden ,maar die zit er niet bij.
Timotje231
pffooe, volgensmij zit er nooit een groene draad op de killswitch, een alternatief hoe je je bike kan uitzetten, is de choke dicht doen, en dan gaat ie vanzelf uit
Greaatz Timo
