De Puch is bijna gereed voor gebruik, onderin lijkt het motorblokje te weinig brandstof te krijgen
Specs:
70cc cilinder met een 20 mm carburator.
Gasnaald in verschillende hoogtes gesteld, ging alleen maar slechter lopen. De stelschroef 1,5 slag uitgedraaid, lijkt ook niet veel uit te maken. Krijgt het motorblokje te weinig, betekent dit dat er een grotere sproeier in moet?
filmpje:
http://www.youtube.com/watch?v=Njp-lbx1 ... e=youtu.be
Thanks, Michel
Puchblokje pakt niet lekker op.
Re: Puchblokje pakt niet lekker op.
ontsteking afgesteld op ik meen 1.2 mm? voor BDP
Luchtschroef optimaliseren doe je door het om het punt te draaien waar hij het hoogst stationair op loopt en het best mee oppakt.
Dit klinkt als teveel benzine / ontsteking niet goed.
Er zit ook nog een stationair sproeier in welke je kan veranderen he!
Okido, ik ga de genoemde punten even na. Dat kleine sproeiertje had ik nog niet waargenomen ...
Even een ander euvel.
Als ik het motortje start blijft het rustig stationair lopen. Zodra ik gas geef en weer stationair laat lopen lijkt de koppeling niet te ontkoppelen. Ga de koppeling open schroeven, zijn er punten waar ik op moet letten. Niet eerder deze koppeling open gemaakt...
Thanks, Mish
Thanks, Mish
Weet je hoe je contact punten af moet stellen ?
Schuifmaat in de kop steken. Bovenste dode punt opzoeken. dan heb je bijvoorbeeld 10 mm op de schuifmaat staan.
Je ontsteking moet 1.2 mm voor bdp staan bijv. Dan zet je de schuifmaat op 11.2 en draai je de motor rechtsom. met de klok mee. Wanneer de zuiger de schuifmaat raakt moeten de contakt punten 1.2mm opengaan.
Koppeling moet je een trekker voor hebben. En gewoon ( als hij orgineel is) Helemaal in en 3 slagen uit. Dan even kijken hoe hij pakt. Niet hard indraaien maar zachtjes tot de aanslag. Dit mag je niet doen met een HK koppeling!
Mvg,
Mvg,
Top, ik ga ermee aan de slag !
Het koppelingeivel is verholpen, het lekker oppakken nog niet.
Met de luchtschroef krijg ik dit niet goed. Even zonder luchtfilter geprobeerd, de carburateur spuugt als het ware kleine deeltje brandstof uit de carburateur, inderdaad teveel brandstof...
Sproeiers zijn: 50-60-85
De kleinste is voor het oppakken, deze verkleinen naar 40?
Thanks, Michel
Thanks, Michel
Stationair is 35 orgineel volgens mij... Ik zou er mee klooien.
60 choke is goed,
60 choke is goed,
