tailpijp
dennis
tailpijp
Bericht door dennis »
Ik vind zelf dat mijn tailpijp van mijn uitlaat te klein is.(17,5mm buitendiameter)
Als ik andere uitlaten zie,zie ik dat de tailpijp vaak dikker is.
Ik heb gelezen als de pijp dunner is dan wordt de temp hoger in de uitlaat.
Wat nou als ik hem dikker maakt. buitendiameter van 20mm 1,5 dik.
Zou dan heel veel invloed hebben op prestatie van de uitlaat.
Ik weet niet of deze tailpijp er op nieuw is op gemaakt op mijn uitlaat, lijkt er wel op.
Mocht jack dit lezen hoor ik het graag.
Ik heb zelf gezien minibike zonder tailpijp.
Wie kan mij helpen aan info hier over, en hoe dik zijn jullie tailpijp.
Gr dennis
old school rules
Picobello
Minibike:: GRC GP Midi replica
Blata Minimotard 2.6
Re: tailpijp
Bericht door Picobello »
Mijn tailpipe van mijn 350 (175cc per cilinder) is inwendig 22mm
Van een dikkere tailpipe ging mijn blokje iets minder topvermogen geven en kreeg ik er in het hogere middengebied er een kriebbeltje extra bij. Met Mota simulatieprogramma getest wat de beste diameter zou zijn.
De tailpipe van mijn Kreidler 50cc racer was 15mm inwendig dus ik denk dat die tailpipe van jou helemaal niet zo slecht is.
dennis
Re: tailpijp
bedankt voor de info.
Als mijn tailpijp 1,5 dik is, is mijn binnendiameter 16mm en dat voor een 70cc uitlaat.
Lengte speelt ook een rol, ik weet niet hoelang jou tailpijp is.
Als die van jou kort is zou best kunnen dat hij wat dunner is.
Maar als die van mijn langer is dan speelt de dikte wel een rol.
De uitlaat van mij heb ik over genomen van jack.
Omdat midden in de tailpijp een las zit dacht ik, misschien een andere tailpijp op gemaakt.
Of verlengt is, dat zou ook nog kunnen.
Ik zal jack ff mailen of hij info heeft over de uitlaat.
gr dennis
old school rules
Picobello
Re: tailpijp
Als je tailpipe heel lang is (meer dan 30cm) moet je hem wat dikker kiezen. anders is die 16mm niet verkeerd. Tailpipe moet ongeveer 0,55 x binnendiameter van de bocht zijn. Als je bocht een binnendiameter van 29 heeft kom je op 16mm tailpipe.
antonie
Minibike:: zelfbouw
Re: tailpijp
Bericht door antonie »
de diameter van de tailpipe hoort bij het hele ontwerp uitlaat en kan dus niet zomaar vergeleken worden met andere uitlaten.
een uitlaat hoort bij een bepaalde cilinder timing en gewenste vermogensafgifte en kan dus zo zijn dat met veranderen van je tailpipe het blok beter gaat lopen maar ook slechter.
ik zou in jou geval de tailpipe demontabel maken,kun je verschillende diameters testen.
ik gok dat de uitlaat die je van jack hebt over genomen hebt bedoelt is voor een uitlaat timing van 185 graden en maximaal vermogens afgifte bij 10500 rpm
dennis
Re: tailpijp
Kijk aan deze info heb ik wat aan.
Bedankt mannen.
Gr dennis
ps ik zal jack morgen is even mailen dan ben ik ook zat wijzer.
old school rules
