Ketting en tandwiel vraagje
- Nickname-42
hey,
Het valt niet mee om tot de eerste veilige inrij-meters te komen met een bamibike. Er valt genoeg te controleren en af te stellen! Het afstellen van de remmen is gebeurd. Remmen die aanlopen lijken mij ook niet goed voor je koppeling en je topsnelheid.
Dat de ketting te strak stond was overduidelijk, dus gelijk wat bijgesteld. Nu blijf ik echter een tikkend geluid horen als ik het achterwiel ronddraai.
Het kost iets kracht om het achterwiel op gang te krijgen. Ik snap wel dat het nooit helemaal geruisloos gaat, maar ik kan niet zeggen dat ie soepel loopt. Lijkt me zonde als tijdens de eerste meters het voortandwiel afknapt bijvoorbeeld.
De achteras heb ik niet te strak aangedraaid en het achtertandwiel lijkt aardig in lijn te zijn met het voortandwiel.
Is het mogelijk dat het te maken heeft met het kleine voortandwiel o.i.d?
- Rossifumi
Hee,
volgens mij hoor je bij die chinese bikes vaak hard getik. Volgens mij komt dit voor een deel door het kleine tandwieltje idd, maar ik zou toch ook even kijken of je de ketting niet te strak hebt aangespannen.
Er hoort een speling van 1-2 centimeter op te zitten geloof ik. Kijk dit nog even na...
Grt.
Grt.
- Nickname-42
- Nickname-42
Nou, das ook wat. Gisteren het achterwiel maar eens helemaal los gehaald en opnieuw begonnen met stellen.
Wat blijkt nou? Is waarschijnlijk het achtertandwiel niet helemaal goed rond!! Al geprobeerd om het tandwiel te centreren op de een of andere manier, maar er is maar één manier hoe die erop past.
Als ik het achterwiel rond draai zit er op één plek een strak punt in de ketting die ik er maar niet uitkrijg. Nu dus maar zodanig gesteld dat ie op het strakste punt nog iets speling heeft en hopen dat de ketting er niet gelijk afloopt op het slapste punt!
Oftewel een ander tandwiel op het verlanglijstje gezet. Weet iemand zo welk minibike merk passende tandwielen heeft die op de bamibikes passen?
Hey, dat wat je zei over het achtertandwiel dat deze niet mooi rond is klopt. een maat van mij had dit namelijk ook. mischien zou een polini met een kleine aanpassing wel passen. Gr Dave.Nickname-42 schreef:Nou, das ook wat. Gisteren het achterwiel maar eens helemaal los gehaald en opnieuw begonnen met stellen.
hoi in een ketting zit altijd een strak punt daar moet je ook je speling op afstellen.
- üntiej#21
Sinds wanneer is dat danmg schreef: hoi in een ketting zit altijd een strak punt daar moet je ook je speling op afstellen.
Ik heb er geen strak punt inzitten hoor.
als er echt strakke , goed voelbare punten in zitten.. zou ik maar eens een nieuwe ketting aanschaffe
ga maar eens informeren bij een motorzaak .Untiej Mini Racing schreef:Sinds wanneer is dat danmg schreef: hoi in een ketting zit altijd een strak punt daar moet je ook je speling op afstellen.![]()
Maar je weet het zelf ook niet??mg schreef:ga maar eens informeren bij een motorzaak .Untiej Mini Racing schreef:Sinds wanneer is dat danmg schreef: hoi in een ketting zit altijd een strak punt daar moet je ook je speling op afstellen.![]()
Stefan
Een strak punt in je ketting betekend niets anders dan dat je ketting droogloopt of beschadigingen er tussen zitten....
In een ketting zit echter nooit een strak punt, of je moet natuurlijk zo'n imitatiegevaldingslechtmetwielen hebben.
Nu gaat het om het probleem dat de ketting om 1 bepaalt punt heel slap gaat en het volgende 90 / 180 graden verdraaiing je ketting weer strak staat.
Dit kan door dat je ketting niet goed gecentreerd zit.
Dus op en neer gaat, maar kan ook mischien omdat je as niet recht zit! loopt ie ook soms wel of niet strak!
