Mini crosser ...
Ricardo
- nieuwe gebruiker
- Minibike:: Mini Crosser
Mini crosser ...
Ik krijg mijn mini crosser maar niet aan de praat, wat moet kan je er allemaal tegen doen
Bougie vonkt gewoon en is zwart, is volgens mij nog nieuw.
Groetjes
Groetjes
MxGear
- Minibike:: Puch zelfbouw.
Re: Mini crosser ...
Maak je bougie schoon en probeer hem daarna te starten.Ricardo schreef:Ik krijg mijn mini crosser maar niet aan de praat, wat moet kan je er allemaal tegen doen
Groetjes
Als je dat hebt gedaan kijk dan even hoe je bougie eruit ziet, (Welke kleur)
Als hij zwart en nat tergelijkertijd is dan staat de ontsteking misschien niet goed.
En anders kan hij te vet gesmeert zijn,
Als hij alleen zwart is moet er waarschijndelijk een kleine sproeier in.
Gr Frank
Second place is the first loser!
Ricardo
- nieuwe gebruiker
Hij is gewoon zwart en beetje nat.MxGear schreef:Maak je bougie schoon en probeer hem daarna te starten.Ricardo schreef:Ik krijg mijn mini crosser maar niet aan de praat, wat moet kan je er allemaal tegen doen
Groetjes
Gr Frank
Ricardo
- nieuwe gebruiker
Maar wat kan het bijv. nog meer zijn? GrRicardo schreef:Hij is gewoon zwart en beetje nat.MxGear schreef:Maak je bougie schoon en probeer hem daarna te starten.Ricardo schreef:Ik krijg mijn mini crosser maar niet aan de praat, wat moet kan je er allemaal tegen doen
Groetjes
Gr Frank
MxGear
Probeer een kleiner sproeiertje,Ricardo schreef:Hij is gewoon zwart en beetje nat.MxGear schreef:Maak je bougie schoon en probeer hem daarna te starten.Ricardo schreef:Ik krijg mijn mini crosser maar niet aan de praat, wat moet kan je er allemaal tegen doen
Groetjes
Gr Frank
Gr Frank
Ricardo
- nieuwe gebruiker
Er zit al een kleintje in
Gr Ricardo
Gr Ricardo
MxGear
Dat kan, Maar als je bougie zwart en nattig is dan moet hij toch naar een iets kleinere,Ricardo schreef:Er zit al een kleintje in
Gr Ricardo
Gr Frank
Ricardo
- nieuwe gebruiker
Sorry, hij is koffiebruinMxGear schreef:Dat kan, Maar als je bougie zwart en nattig is dan moet hij toch naar een iets kleinere,Ricardo schreef:Er zit al een kleintje in
Gr Ricardo![]()
Gr Frank
MxGear
Koffiebruin is hardstikke goed!Ricardo schreef:Sorry, hij is koffiebruinMxGear schreef:Dat kan, Maar als je bougie zwart en nattig is dan moet hij toch naar een iets kleinere,Ricardo schreef:Er zit al een kleintje in
Gr Ricardo![]()
Gr Frank
En vonken doet die gewoon goed?
Gr Frank
Ricardo
- nieuwe gebruiker
Vonken doet die naar mijn doen prima,
Gr Ricardo
Gr Ricardo
Ricardo
- nieuwe gebruiker
Ik heb een heel sterk vermoeden dat het aan de ontsteking ligt, kan iemand mij uitleggen hoe ik dit goed krijg?
Ik denk dat ik dan een nieuwe bobine moet halen, maarja, liever niet als wel he.
Timotje231
Doe er eens even een nieuwew bougie in
Ricardo
- nieuwe gebruiker
Die heb ik op het moment niet liggen, maar de bougie werkt prima..Timotje231 schreef:Doe er eens even een nieuwew bougie in
Hij schijnt al een tijdje niet te hebben gelopen
Timotje231
Ik had gelezen in 1 van je topics dat er een klein vonkje vanaf komt, misschien vonkt ie niet onder druk, en moet je andere kopen.
