vermogensdrop
vermogensdrop
De laatste aanpassing welke ik gedaan heb aan mijn bike is het plaatsen van een race kruk en een Hpi.
De vorige krukas heb ik aan gort gereden (bigend)
dus hiervoor in de plaats een volle race kruk gemonteerd.
De contactspuntjes vervangen door een Hpi stond al langer op mijn verlanglijstje.
De hogedruk kop heb ik inmiddels vervangen door een afgevlakte orginele. De hogedruk kop had ik voorzien van een o-ring afdichting, maar door een slechte passing brandde de ring er steeds uit.
Nu doen de volgende problemen zich voor: de motor blijft niet stationair draaien op het toerental welke wel effectief bleek door de contactpunten.
(ik kan mij nog enigzins voorstellen dat het toerental voor de binnenrotor iets hoger moet zijn omdat de elektronica enig vermogen consumeerd)
Maar een paar keer aan het gas hengelen wordt 9 van de 10 keer gevolgd door het resoluut afslaan van de motor.
Het andere probleem wat ik nu heb is dat de motor duidelijk vermogen verliest naarmate de motor warmer wordt. iets wat in het verleden lang niet zo sterk opviel.
Inmiddels heb ik wat met grotere en kleinere sproeiers gestoeid.
Heb voor de zekerheid mijn membraan en de pakkingen vernieuwd maar dit alles zonder gewenst resultaat.
Zijn er mensen die dit vaker meegemaakt hebben? en mij tips kunnen geven? dan hoor ik dat graag.
Vriendelijke groet
Roger
Vriendelijke groet
Roger
hey roger. Zijn je oliekeringen nog wel goed? dit zou een oorzaak als dit kunnen hebben. of mischien dat je hpi nog niet goed staat, dit zou je kunnen veranderen en kijken of het beter resultaat geeft. Je onsteking gaf ook ploffen he? dat is meestal het teken dat hij niet goed staat of kapot is, dat laatste zal het vast niet zijn. Je kan je onsteking dus op een ander bpd zetten. Groeten Dave.
- JaGuTo Racing Team
Hallo is je compressie niet te hoog ? Misschien doordat je een andere kop gemonteerd hebt dat je compressie verhouding niet meer klopt (te hoog is geworden). Dan krijg je de problemen die je net weergegeven hebt . Kan zeker niet aan onsteking liggen als het tijdstip juist is . Groeten Hans .
[url=http://www.jagutoracing.nl/][img]http://members.home.nl/h.sterk/images/sticker.jpg[/img][/url]
- Carlos Keutel
Re: vermogensdrop
Helaas ben ik nog niet zo bekend met dat electronisch gedoe allemaal, Ik houd het bij mechanischguzzi schreef:De laatste aanpassing welke ik gedaan heb aan mijn bike is het plaatsen van een race kruk en een Hpi.
Vriendelijke groet
Roger
Jah zo is het.
De bijgevoegde instructie van de Hpi geeft aan dat ik tussen de 3 en 4 mm voor bdp moet afstellen, dit heb ik vervolgens met een digitale meetklok gedaan.
Met de lamp is dit gecontroleerd en ook de vervroeging is te controleren..
De ontsteking naar 1.8mm voor bdp bracht niet veel verbeteringen.
De compressie heb ik gemeten en deze mat ik 14 bar, dit leek mij inderdaad wat hoog daarom heb ik deze teruggebracht tot 10 bar.
Misschien moet ik nu weer opnieuw de squish afstellen, maar dat is latere zorg.
De vermogens drop lijkt minder te zijn, maar het stationair draaien is nog steeds een probleem. (ik moet aan het gas blijven hengelen, anders slaat hij af)
Het is niet zo dat de motor ploft, maar hij kan hooguit 10 seconden met het gas dicht draaien, om daarna opeens uit te gaan.
Misschien zijn er nog meer tips?
Ik hoor het wel,
Groet Roger
Ik hoor het wel,
Groet Roger
- John_W
De HPI geeft normaliter geen enkel probleem bij stationair lopen. Dit soort klachten komt meestal door een vacuumlek in je carter/spruitstuk.
Je heb de krukas vervangen, heb je daarbij de kering aan de koppelingszijde wel goed gemonteerd? Deze moet met de tekst naar de krukas en niet naar de koppeling. Of zijn de keringen beschadigd aan de vaak scherpe randjes aan de krukas.
Ook het spruitstuk kan aan de carburateur of cylinderzijde lekken, evenals de voetpakking of tussen de carterhelften.
De fout die je noemt lijkt mij absoluut geen electrisch HPI probleem. Bij mij loopt de HPI stationair met een vooronsteking tussen 1,5 mm en 3,5 mm. Ook de voorontsteking lijkt me dus geen probleem.
Loop dus kritisch alle mogelijke lekkagepunten na.
wat voor model hpi heb je?
de 2005, met variabele curve kan dit soort problemen wel geven!
Die heeft 3 vaste variabelen en nog een stuk of 5 die je kan programeren.
Dat wil dus zeggen als hij 3/4 mm voor ontsteking heeft, dat je het probleem kan hebben dat ie nog meer wil vervroegen en je motor niet lekker loopt.
Als je een 2003/ 2003/ 2004 model heb kun je daar eigenlijk geen last van hebben.
Die vervroegen ook wel, maar die kun je niet instellen.
model 2004Markie schreef:wat voor model hpi heb je?
Dus deze kan ik ook schrappen.
Ik denk dat ik inmiddels het probleem van de vermogensdrop heb verholpen.
Dat moet de te hoge compressie zijn geweest. waardoor in korte tijd het spul o.a. te heet werd.
Voor het stationair probleem ga ik voor de lekkage zoals John beschreef.
Hiervoor moet ik echter eerst het blok weer opnieuw splitsen.
Ik laat wel weten wat ik gevonden heb.
Groet Roger
- rossi-nr.1
d8 dat het 2005 model maar 2 instelbare curves hadMarkie schreef:n!
en wil je die andere zelf programmeren...moet je hpi 2005 digitaal hebben...ben je ook meer kwijt d8 ik;)
ps....die variabele curve ligt aan je cdi en die kan je van het 2005 model ook op die van 2004 zetten d8 ik:)
- John_W
Het HPI 2005 model heeft de mogelijkheid om twee curves te selecteren. Wanneer je de HPI besteld, moet je dit aangeven dat je de curves extern om wilt schakelen. Doe je dit niet, dan krijg je de iets goedkopere HPI 2005 mest één variabele curve.
Wij hebben hier twee bikes met deze 2005 HPI en willen nooit meer terug naar de conventionele Puch ontsteking
