Bigbore kit
Dymi
Minibike:: Chinese crosser
Bigbore kit
Bericht door Dymi »
Ik heb inmiddels een nieuwe minicrosser aangeschaft en hier zit een bigbore kit op. Nu heeft hij zo veel compressie dat ik steeds de trekstarter kapot trek. Dus cilinder eraf gehaald en zat geen voetpakking tussen, lekkere montage.
Nu zie ik op diverse onderdelen sites pakking setjes voor een bigbore kit waar ook een ring bij zit. Waar hoort deze te zitten, deze zit er bij mij ook niet op. Ik gok ergens tussen tussen de binnen en buiten kop maar wil het even zeker weten.
Het gaat om dit setje: http://www.brinkmotoren.nl/Pakking_2tak ... tbike/648/
CasvdStarre
Minibike:: 47cc chinees
Re: Bigbore kit
Bericht door CasvdStarre »
die koperen ring is inderdaad voor tussen de binnen en buitenkop,
dit zorgd voor een goede afsluiting tussen de compressie ruimte en de buitenlucht.
en als hij er niet tussen zit is inderdaad je compressie aan de hoge kant, dit komt omdat de binnekop iets naar benden komt (dikte van die ring) en als er ook geen voetpakking onderzit heeft dat hetzelfde effect als met de ring.
en als ze er bijden niet in zitten heb je het dus dubbel zo erg.
dus je kunt gewoon die pakking set bestellen
Mvg. CasvdStarre
Dymi
Re: Bigbore kit
Bericht door Dymi »
Dank je, ik ga hem bestellen.
