Ik heb van een maat van me zijn oude chinese dirtbike gekregen. Nou werkte hij al niet meer en ben ik er eens aan gaan zitten werken, ik heb er een nieuwe trekstarter opgezet, een nieuw vliegwiel, nieuwe bougie en een nieuwe bobine. Ook heb ik de carburateur uit elkaar gehaald, schoongemaakt en alle pakkingpapier weer vervangen, vervolgens de ketting aangedraaid en de cilinder gecontroleerd, dit zat vervolgens allemaal wel goed. Toch start de bike nou nog steeds niet, ik heb het idee dat dit komt omdat ik bij de bobine 1 draad niet heb aangesloten omdat ik niet weet waar deze hoort en ik heb eens door de berichten gelezen dat ik het magnetische deel van de bobine net niet tegen het vliegwiel aan moet laten komen, dat doet hij bij mij wel. hier volgens een paar foto's om het duidelijker te maken, zouden jullie mij uit kunnen leggen waar ik die draad moet aansluiten en hoezo er een beetje ruimte tussen het vliegwiel en de bobine moet zitten?
Ik hoop dat ik hier geholpen kan worden, alvast bedankt
