Probleem met blata 2.5
Hoi iedereen,
Zondag toen ik ben weesten rijden ging het het eerste half uur goed.Maar daarna begon de minibike rare dingen te vertonen.Als ik stil ging staan leek het net alsof het blok af ging slaan beetje getik daarna is hij ook een paar keer afgeslaan onder het rijden.Als ik een bocht uit kwam leek het net of de minibike verzoop.Daarna ging ik weer even stil staan en toen ging de minibike uit zijn eigen harder lopen zonder dat ik aan het gas zat.Dit probleem is al een eker meer voor gekomen toen trillde de carberateur heel de tijd los.Maar deze zit echt heel goed vast nu.Ik hoop dat jullie me veder kunnen helpen.
greetz ruud :)
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
Harder lopen zonder gas en af en toe wegvallen lijkt me lucht/ brandstof probleem
Denk tog valse lucht bij je carb/ spruitstuk
IK heb wel zijn filter schoon gemaakt dus ik zal eens gaan kijken of hij er goed in zit!
üntiej#21
via je filter kan geen "valse" lucht inkomen.. dat is gewone lucht
Kijk je beide aansluitingskanten van je spruitstuk
Ik laat er deze week even een minibike monteur naar kijken.
ZOdat ik zondag weer kan gaan trainen :P
üntiej#21
ruud schreef:Ik laat er deze week even een minibike monteur naar kijken.
lukt dat kleine probleempje nouw ECHT zelf niet ?? :wink:
wevie666
Bericht door wevie666 »
Zoals jeroen al zegt.. dit is waarschijnlijk een probleem met valse lucht. Ookal zit je carburateur goed vast, hij kan nog steeds valse lucht trekken door bijv. een kappote pakking.
Loop dit eerst eens even na
Jah heb hem al uit elkaar liggen.
Maar laat er voor alle zekerheid eventjes een man naar kijken die er veel verstand van heeft. :D
Richard D
Bericht door Richard D »
Als er membraampjes in zitten...... kijk dan ook ff of ze nog goed sluiten, en of de pakking nog goed is!!!!!
inderdaad duidelijk een carbarateur proleem
Wat je zou kunnen doen als je cabarateur heel vies is brake cleaner gebruiken voor de schoonmaak van je carb. Sproeier eruit halen en doorblazen dan is dat iig uitgesloten.
greetz
m.
De afdichting word gedaan door een kunstof ring in de carburateur,zorg ervoor dat deze ring goed aan zit tegen je inlaat spruitstuk,smeer er een beetje vet aan of olie zodat alles goed op z'n plek schuift.
groeten
üntiej#21
Juist.. zoals mark al zegt:
Sluitingen (rubberring) van je carburateur is vaak iets waar het fout gaat, gebroken pakking.. rubber ringetje dubbel..
Altijd vet eraan smere, blijft mooi op de goeie plek... en de boutjes geleidelijk en met beleid aandraaien... vast is vast
* Btw, Mark, welkom op het forum :wink: *
Jeroen #21
