Motor start, maar minibike rijd niet
jaisja
Bericht door jaisja »
Hoi,
Ik ben nieuw hier op het forum en hoop dat iemand mij kan helpen.
Ik heb gisteren voor mijn man een minibike gekocht (is een verassing voor hem).
Het is een tweedehandse. Het motorblok was helemaal schoon gemaakt en nagekeken, er zit een nieuwe bougie in, e.d.
Ik heb er zelf mengsmering ingedaan (1:25). Het starten gaat als een speer en is geen enkel probleem.
Daarna blijft de motor ook vrij goed lopen (soms gaat hij een keer uit, maar dat is, volgens mij, meer even uitproberen met de choke).
Als ik gas geef hoor je de motor ook hoger in de toeren gaan, maar meer gebeurd er niet.
Het wiel draait niet rond. Zowel niet op de bok als op de grond.
Heeft iemand een idee waaraan dit kan liggen. De ketting zit er naar mijn idee goed op en ziet er ook nog als nieuw uit.
groetjes,
Jaisja
Kikiracing
Minibike:: ZPF 207 BZM 5p
Re: Motor start, maar minibike rijd niet
Bericht door Kikiracing »
Kijk je koppeling eens na :wink:
Bikes:
Suzuki GSXr 600 2011
ZPF 207 Midi bzm 40cc 5p 2t
jaisja
Waar moet ik dan precies naar kijken.
Sorry ik ben er nog niet zo handig in :oops:
Kikiracing
Je heb bij je ketting een voor en een achter tandwiel, je voortandwiel zit in een "huis" geschroefd en dat huis zit met 4 boutjes aan je carters vast, haal die 4 boutjes los en daar zit je koppeling. Als je dan even een fototje van je koppeling op minibike forum zet dan kan er vast iemand vertellen wat er mis mee is.
Erik
Bikes:
jaisja
Dank je, ik ga er even naar kijken.
Ik moet alleen even wachten tot ik mijn man het huis uit krijg, want hij mag er nog niks van weten. :wink:
snicoe
Minibike:: ZPF
Bericht door snicoe »
jaisja schreef:Dank je, ik ga er even naar kijken.
Misschien een optie om naar de plaatselijke fietsenmaker te gaan die kan het je waarschijnlijk zo vertellen
Gas op die lollie!!!!!!
jaisja
Dat had ik nog niet aan gedacht. Kan het dinsdag altijd eens even vragen.
Bedankt voor de tip!
