welke kappen
- üntiej#21
Hier kan geen kappenset op..
Wat je kan doen:
Het achterste stuk eraf slijpen, waar je nu op zit.. en een nieuw "subframe"maken, (waar je op zit) ..
Voor dit frame zou je daarna de Polini 911 kappen wel pas kunnen maken
Greetz
Jeroen #21
Wat je kan doen:
Greetz
Jeroen #21
Wij hadden eerst ook een vergelijkbaar frame.
Let wel op als je een subframe gaat maken dat je de hoek van het zitje goed zet. Anders heb je kans dat deze te 'stijl' wordt en je teveel op je stuur leunt, dat rijd voor geen meter.
Het beste kun je beter de kappen kopen en dan het frame aanpassen.
Of je rijd naar HZ met het frame en kijkt ter plaatse hoe je het beste kunt oplossen.
Groeten,
Daniel
Groeten,
Daniel
- Jeroen
Wij hadden een soortgelijk frame, en 911 kappen pasten er beter op dan 910 kappen, de 910 was namelijk nog horizontaler gericht dan de 911.
je ontkomt toch niet aan laswerk, op dit frame passen geen kant en klare kappen.
Wij kregen onze kappen met enig laswerk redelijk passend, dit stond wel teveel rechtop, waardoor je teveel op het stuur steund. dit brengt weer instabiliteit met zich mee.
foto :
foto :
Groeten,
Jeroen.
[url]http://www.minibike.nl[/url]
Jeroen.
20 is klein zat ja, ik keek naar de eerste foto, daar is het nog een 40 ofzo*nightwalker* schreef:hey ik kan dat niet meer veranderen hebben ze goed vast gezet ik maak wel ff een andere naaf met een kleine tandwiel nu zit er een 20 tands op hoeveel moet ie dan achter:?:Ron-tje schreef:Nog een tip, leg even een (veel) kleiner tandwiel achterop, zo heb je een top van ±20 km/u
