Als ik mijn minicrosser aan wil trekken met de trekstart dan hoor je een soort getik vanbinnen door staal dat tegen iets aankomt, je kan hem heel moeilijk starten maar als je dan gas geeft dan maakt hij veel herrie en lijkt het alsof de binnenkant helemaal kapot is, je hoort vanbinnen stalen dingen tegen elkaar aan schuren.
De band is nu ook helemaal vastgeslagen, kan iemand mij helpen?
De cabarateur en trekstart zijn verder helemaal goed.
Alvast bedankt!
Wat is er aan de hand met mijn mini crosser?
- Gianluca
- Minibike:: Blata Replica
Re: Wat is er aan de hand met mijn mini crosser?
Haal je cilinder er even af, misschien zat je zuiger verkeerd om en is die nu vast geslagen in je uitlaatpoort.
Anders je trekstarter en koppelingshuis er af en kijken of je vliegwiel en koppeling vast zit..
Succes
Succes
Roan1111
- nieuwe gebruiker
- Minibike:: Mini crosser
Wat is je vliegwiel en waar zit hij?
tim minibike
Je vliegwiel is het ding dat je omtrekt met je trekstarter. Je vliegwiel zit achter je trekstarter. Gr. Tim
X1 Midibike, 110cc occ mini chopper
Ik denk eerder je koppeling, die gaan heel vaak kapot en daar kan je gemakkelijk naar kijken.
Achteras losmaken
Spanners lossen
Ketting eraf
Dan de ketting kast ( eventueel ) eraf
Dan 4 bouten van je koppelingshuis waar je voortandwiel in zit.
Dan pak je het huis eraf en dan zie je vast en zeker een 3 klauws koppeling met de veertjes kapot!
Succes ,
Achteras losmaken
Spanners lossen
Ketting eraf
Succes ,
