carburateur uit boren
steurtje
Bericht door steurtje »
hey ik wil graag van een 12mm bing een 15mm maken dat kan toch? enu waar moet ik op letten? enu hoe moet ik het doen? grt Silas
stefano
Bericht door stefano »
Alles uit je carb. Draaien.
Recht boren das het moeilijkste als je het met een boormachine doet.
Je kunt het best een kolomboormachine gebruiken.
Stefan
üntiej#21
Bericht door üntiej#21 »
probleem is dat een kolomboor nog wel eens plotseling kan gaan "happen"
Wordt je carburateur niet mooier/beter van
Beste is om het uit te laten draaien tot 15mm
steurtje
ok bedankt dus ik neem aan boor maat 15 enu ja doe het wel ff op school denk ik daar hebben ze een kolomboor ja wij hebben zo een houder er voor dus zou thuis kunnen mare alle tips zijn welkom :wink: grt SIlas
mark007
Bericht door mark007 »
Een metaalboor gebruiken en geen houtboor :wink: :lol:
Scalibur
Bericht door Scalibur »
ik heb het ook in een draaibank gedaan, das het beste, daar zit je ook perfect in het midden.
Mijn bike staat op:
Mijn topic:
John_W
Bericht door John_W »
Vergeet niet de sproeiernaaldhouder er van tevoren uit te halen :wink: Als je deze laat zitten, beschadigd deze en krijg je de boel niet goed aan het lopen.
rossi-nr.1
Bericht door rossi-nr.1 »
mag ik vragen wat je ermee gaat bereiken??
ik denk namelijk dat je je carb beter om kan ruilen ofzo tegen een 15mm.
uitboren kan ook nadelig effect hebben.
een carb is meer dan wat naaldjes en een luchtingang:)...
je venturigaatjes zou je ook aan moeten passen etc naar mijn mening..
Carlos Keutel
Bericht door Carlos Keutel »
rossi-nr.1 schreef:mag ik vragen wat je ermee gaat bereiken??
Nee hoor, Als je het tenminste over ene puch carb hebt, Deze dingetjes zit niet veel meer dan een sproeier, Vlotter en een klomp metaal op (jah en die gasnaald natuurlijk) Uitboren heb ik ook wel eens gedaan. Dit werkte bij mij perfect, Ik d8 laat ik er direct 16 mm van maken, Werkt ook nog :wink: Maar dat is niet aan te raden, T'ging al bijna mis
Jah zo is het.
steurtje
ok ja volgens mij is het niet nadelig hoor het word dan gewoon een 15mm whaha maar laat het dan wel ff met een draaibank doen want is wel veiliger zo hoe ik jullie er overhoor ik laat wel eens wat zien als het zo ver is grt Silas enu alles is nog welkom hoor!!!!
TnTnelis
Bericht door TnTnelis »
Ik hou er nooit van, ik weet zeker dat als je een echte 15mm neemt ten opzichte van die uitgeboorde dat die veel betr is aftestellen, en dat die beter rijd.
üntiej#21
TnTnelis schreef:Ik hou er nooit van, ik weet zeker dat als je een echte 15mm neemt ten opzichte van die uitgeboorde dat die veel betr is aftestellen, en dat die beter rijd.
I agree
Volgens mij krijg je straks problemen, met stationair ofso.. of gasreactie, afstelling
magoed.. proberen kan geen kwaad
Carlos Keutel
I agree
Idd, als je toch al die carb verkloot, kun je nog altijd een nieuwe 15 mm kopen, die 12 heb je dan toch niet meer nodig
Jah zo is het.
Scalibur
John_W schreef:Vergeet niet de sproeiernaaldhouder er van tevoren uit te halen :wink: Als je deze laat zitten, beschadigd deze en krijg je de boel niet goed aan het lopen.
Je bedoelt toch dat goede busje waar je je sproeier in draait he ?
dat ben ik dus vergeten, ik heb hem perongeluk laten zitten en die is nu mee uitgeboord geworden. Geeft het erge problemen?, ( Het was toch maar een oude bing die k heb uitgeboord)
Mijn bike staat op:
Mijn topic:
TnTnelis
Ja nu kan je hem niet meer afstellen.
