MK 80 @ minibike
MK 80 @ minibike
Heya
Ik heb een MK 80 blok setup:
mk 80 tuned
carters uitgekot
carters tuned
koppeling verlicht
home made 21mm spruitstuk
21mm DO
Dit blokje had ik eerst onder mijn zelfbouwkart zitten maar omdat ik daaronder nou een polini 65 blokje heb licht dit blok hier maar.
Maar zou dit blok onder een minibike kunnen (aangezien de cil vrij lomp is). Het is mij bedoeling een framepje te maken voor polini 911 kapjes
mk 80 tuned
carters uitgekot
carters tuned
koppeling verlicht
21mm DO
- üntiej#21
jah hoor
past perfect
en trouwens, je kunt je frame zo kort/lang maken als je zelf wilt... 911 kapjes passen altijd mits je de juiste breedte maten aanhoudt..
Maar past perfect..
Ruimte zat
Jeroen #21
past perfect
Maar past perfect..
Ruimte zat
Jeroen #21
http://www.scooter-freaks.nl/persoscoot ... p?id=18397
daar staan een paar foto's van me blokje ook bij maar ik moet denk ik wel ff een ander spruitstukje maken want me carb staat nou vrij hoog! gedaan voor betere flow. Maar dit zal wel niet meer kunnen of wel
- üntiej#21
zoals je carburateur nu zit kom je niet tegen je tank aan..
maar hij past nu niet onder je frame !.. zit precies in de loop van de framebalk
Optie:
Spruitstuk met 90 graden en dan naar links laten richten
carburateur naar voren ( boven de cil.kop)
Optie:
jaja ik ben dus weer ff bezig gweest heb ff me spruitje doorgeslepe en de bovenkant naar de andere kant gedraaid .
http://picserver.org/view_image.php/666X6N0BJNV7
http://picserver.org/view_image.php/V8IR44S93FN0
Zal je ff willen laten weten als het zo wel kan dan kan ik het spruitje gaan aflasse
