bandjes + remmen??
bandjes + remmen??
welke velgen + bandjes kan je het beste gebruiken (die makkelijk te verkrijgen zijn)?
en hoe zit het met remmen wat is het beste en makkelijkst en geodkoopste oplossing?
- Carlos Keutel
Re: bandjes + remmen??
Welkom op't forummastahhh schreef:welke velgen + bandjes kan je het beste gebruiken (die makkelijk te verkrijgen zijn)?
Jah zo is het.
- Carlos Keutel
mastahhh schreef:maar zijn kruiwagen wielen ook goed?? en zijn daar remmen in te bouwen. wat is het makkelijkste?
Jah zo is het.
- Carlos Keutel
kruiwagenwielen!
Alhoewel, Vmij bedoel jij meer die bolderkar wielen, Ik had die skelterwielen in ged8en, die kun je daar idd voor gebruiken, Maar ze slijten wel hard, Als je puch naafjes weet te bemachtigen, Moet je alle spaken daar vanaf knippen, Gaatje door de naaf boren en buitenband + binnenband eromheen leggen, Maar ik raad je toch die wielen op www.v-com.nl of www.hz-bromshop.nl aan
Jah zo is het.
- Carlos Keutel
uuhm 200 euro voor de goedkopenArea schreef:www.v-racer.nl doet het niet
en wat ben je ong kwijt voor 2 remmen wiel en banden?
wouter
Jah zo is het.
Re: kruiwagenwielen!
dus als je die puch naafjes hebt + bandjes ben je in princiepe klaar?Carlos Keutel schreef: Als je puch naafjes weet te bemachtigen, Moet je alle spaken daar vanaf knippen, Gaatje door de naaf boren en buitenband + binnenband eromheen leggen,
- üntiej#21
Dat heb je helemaal goed beste vriendArea schreef:dus als je die puch naafjes hebt + bandjes ben je in princiepe klaar?Carlos Keutel schreef: Als je puch naafjes weet te bemachtigen, Moet je alle spaken daar vanaf knippen, Gaatje door de naaf boren en buitenband + binnenband eromheen leggen,
Naafjes, voor en achter, Binnenbandjes en buitenbandjes ( 4 inch ).
Kleine handleiding van www.minbike.nl
Note: Bij deze howto gaat de schrijver er van uit dat de naaf gedemonteerd is en voorzien is van een gat voor het ventiel.
stap 1: Maak de naaf goed schoon zodat er geen vuil en scherpe punten aan zitten.
stap 2: Plak een stuk dubbelzijdig tape aan de binnen kant van de naaf (waar het bandje komt). Pak een stuk oude buitenband en leg die over de tape. Zorg ervoor dat deze band goed vast zit. Eventueel nog een laag tape eroverheen zodat de oude band ( LEEG, het is dus een flap rubber ) om de hele naaf heen zit, aan de binnenkant .
Waarom ?: Om te voorkomen dat de warmte van de remmen je binnenband doet knappen.
stap 3: Pak nu de (nieuwe) binnenband en steek het ventiel door het gat van de naaf.
stap 4: Leg de binnen band nu over de naaf.
stap 5: Pak nu de buitenband leg de buitenband in warm water dan word de band wat soepeler. Haal deze er naar een kwartier uit het water.
stap 6: Smeer de rand van de naaf en de rand van de band in met een beetje vet.
stap 7: Leg een kant van de band om de naaf
stap 8: De tweede kant gaat moeizaam. Gebruik bandenlichters om de band er om te krijgen (gebruik geen scherpe voorwerpen, anders kun je de band beschadigen).
stap 9: Pomp de band nu rustig op controleer of de band er goed op zit. Is dit niet het geval moet je de band weer leeg laten lopen en opnieuw goed leggen.
stap 10: Nu kun je het wiel monteren op uw minibike.
