Ik heb al gezocht op het forum naar het aansluiten van een dodemansknop/killswitch.
Ik vond dat je de zwarte draad aan moet sluiten om de zwarte draad uit je blok. En de witte op je frame.
Maar ik heb geen zwarte draad die uit mijn blok loopt. Wel loopt er een zwart draadje van het contactpunt naar de condensator. En daarvandaan een witte.
der lopen 2 draden uit je blok, op 1 van die 2 draden moet je hem aansluiten maakt niet uit welke kleur (want kunne verandert zijn) maar tis gewoon het draatje waarmee je je Mini Bike uit kan zetten, dus als je het draatje tegen je blok/frame hou dat je Mini Bike der mee kapt.
op je condensator zit een moertje. als je nu aan een lange draad een stekkertje maakt wat om het boutje in je condenstaor past, schroef je hem daar aan vast, ff uit je blok leiden, en voila! weer een kortsluitdraad!
Ik heb de aanwijzingen van meneer shoarmaschotel gedaan.
Maar het lukt niet.
Heeft er iemand een foto van een orginele puch maxi ontsteking waar alle draadjes nog precies goed zitten?
